Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:32
Fiwsta (mk2) 1,1 => swap na 1,6 (110km) xr2i
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:29
a czy skrzynai z 1.1 nie bedzie za krotka ???? fajnei sie bedzie zbierac ale ... chyba troche krotka bedzie tak sie mi wydaje .
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Sty 2009, 15:13
ale co nei macie wogole iskry ?? czy jest słaba ??
AUTO LAWETA 24H
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2009, 17:47
kostek88wjcz napisał/a:
Będzie za krótka no chyba że kogoś satysfakcjonuje prędkość max 140 km/h i na trasie żeby zachować rozsądne spalanie i komfort to 80 km/h. Sprawdzone, przetestowane tylko w fieście mk 1 xr2. Pozdrawiam
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Sty 2009, 18:17
Maćko napisał/a:
tez jezdzilem na krotkliej skrzyni i moim zdaniem jest tragedia jezeli normalnie sie uzytkuje samochod na codzien a to jest 4 czy 5 biegowa ???
Fiesta Ruless :)
massska13
Wysłany: 17 Sty 2009, 19:06
to jest 5 biegowa skrzynia mamy problem z ta iskra nie mozna tego odpalic iskra raz jest raz jej nie ma i nie wiadomo co sie dzieje
Maćko
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Sty 2009, 11:49
Moja była 4 biegowa, ale myślę, że na 5 biegowej wiele lepiej nie będzie.
Co do iskry to pewnie gdzieś jakiś kabelek nie styka jak powinien :-P
Wysłany: 18 Sty 2009, 12:41
no własnie gdzies cos musi nie łaćzyc skoro raz jest a raz nie... sprawdz se polacenie z cuzjnikiem polozenia walu itp
AUTO LAWETA 24H
massska13
Wysłany: 19 Sty 2009, 23:06   ważne!!!
więc tak wszystko praktycznie juz jest powsadzane tylko jest mały problem dalej z tą iskrą... mamy już iskre lecz nie możemy niestety ustawic tego zapłonu, znacyz mamy za wsześnie iskre i wybucha w drugą strone zamiast przez kolektor wydechowy to przez wlotowy ;(
Wysłany: 19 Sty 2009, 23:17
ale jesli to jest na wiazce i kompie z xr2i t otam sie raczej nie ustawia zaplonu :>
AUTO LAWETA 24H
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Sty 2009, 00:20
Hmm - a nie powaliliście ustawień rozrządu , albo kabli na świecach ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 20 Sty 2009, 03:04
1-3-4-2 taka jest kolejność zapłonu w 1.4 o ilE macie aparat zapłonowy a nie 2 cewki . Sam aparat z tego co pamiętam jest na płetwie .
Zdejmijcie pekiel zaworów ustawcie tłoki tak by 1 i 4 były w górze i sprawdźcie czy oba zawory na 1 cylindrze są zamknięte (luźne dźwigienki zaworowe ) Jeśli nie będa obróćcie silnikiem o 360 stopni . Jak ustalicie to miejsce to zdejmijcie kopułkę aparatu zapłonowego i zobaczcie na które gniazdo wskazuje palec i ustawcie aparat tak by płytki magnesu się pokrywały . Zaznaczcie sobie miejsce gdzie wskazuje palec na kopułce . załużcie ją . Wetnijcie tam 1 przewód z 1 cylindra (ten po stronie alternatora) . następnie przeciwnie niż obracają się skazówki zegara podłączajcie 3 potem 4 i na końcu 2 cylinder i odpalić i chodzić musi :)
massska13
Wysłany: 20 Sty 2009, 08:48
takiego ustawienia jeszcze nie próbowaliśmy,,ok dzięki za rade dzisiaj to wypróbujemy ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Sty 2009, 16:42
to jaki wy w końcu silnik wkładacie :yyy: niby efi z kompem a teraz coś o ustawianiu zapłonu piszecie :yyy:
massska13
Wysłany: 20 Sty 2009, 19:50
ups mała pomyłka z tym zapłonem chodziło mi o rozłożenie kabli do świec.. ale juz odpalił pierwszy raz ;) teraz trzeba tylko jeszcze obudowe termostatu i termostat wpuścić wode i będzie grała orkiestra... ;)
jest taka mała rzecz w tym silniku 1.6i 8v 110KM są takie dwa wężyki i nie wiadomo do czego je podłączyć prawdopodobnie podciśnienie ale gdzie one powinny być tego juz nikt nie wie... bo gasnie autko jak są zatkane a jak nie to są za wysokie obroty
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Sty 2009, 20:32
Może to zdjęcie pomoże :)
Opis :
1 i 6 odma..
2 ta od podciśnienia. Wchodzi do serwa hamulców
4. map sensor (po jego odpięciu obroty idą gwałtownie w górę. Rurka z drugiej strony wchodzi do przepustnicy poniżej wężyka z nr 2
5 czyli to zardzywiale to zawor odprowadzania oparow paliwa do zbiornika z weglem aktywnym umieszczonego w prawym nadkolu - na zdjeciu tego nie widac ale te wezyki ktore tam dochodza to kawalek ukladu paliwowego
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
emdo
Wysłany: 20 Sty 2009, 23:18
mógł byś wstawic takie zdjęcie od góry prawej strony silnika... ?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Sty 2009, 23:00
Musiałbym je zrobić. Te były już na dysku
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
massska13
Wysłany: 22 Sty 2009, 12:28
to jak mozesz to wsadx te zdjecie ;p ....a co sadzicie o wlaniu do tego silnika półsyntetyka 10W40 Lotosa??
Wysłany: 22 Sty 2009, 13:53
massska13 napisał/a:
Lepiej dołożyć i kupić coś lepszego ;)
Wysłany: 22 Sty 2009, 15:59
tylko najpierw trzeba znac jego stan ;) bo jak wlejesz polsyntetyk to moze z niego zostac rozszczelniona kupa ;/
AUTO LAWETA 24H
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
