[MK4] ogromnie wysokie obroty nie spadają
mimiczek
Wersja: Focus
Wysłany: 14 Sty 2009, 22:19   [MK4] ogromnie wysokie obroty nie spadają
mam problem z fiestą, dzieje sie tak ze jade sobie i nagle gdy wrzucam na luz obroty silnika zostaja na takich jakie byly, silnik aż warczy, nie wiem ile to obrotow bo nie mam obrotomierza, gdy zatrzymam sie to obroty spadają do normalnych obrotów. gdy podgazuje obroty zatrzymuja sie i niespadają. założyłem nowy silniczek krokowy i nie pomogło. sprawdzałem już 3 nowe silniczki krokowe i nic.
Zrobilem doswiadczenie na górce, gdy z zapalonym silnikiem stałem na luzie obroty byly normalne, gdy puscilem chamulec i samochod zaczac jechac obroty wzrastaly.
moze to czujnik polozenia wału?? ale z tego co czytalem to gdy jest uszkodzony podobno auto nawet nie zapali.
fiesta 1.3 silnik endura. rocznik 1997r.
nie mam pojecia co sie dzieje.
oprocz tego gdy rano zapalam samochód nie ma ssania, dawniej bylo, silnik mial wyzsze obroty a potem spadaly gdy silnik sie nagrzal. nie mam pojecia dlaczego sie to zepsulo.
prosze o pomoc.
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300
Wysłany: 15 Sty 2009, 18:33   Re: ogromnie wysokie obroty nie spadają
mimiczek napisał/a:
mam problem z fiestą, dzieje sie tak ze jade sobie i nagle gdy wrzucam na luz obroty silnika zostaja na takich jakie byly.
w/g mnie jest dobrze,
mimiczek napisał/a:
w/g mnie tym bardziej jest dobrze,
Jak Ci to przeszkadza odepnij czujnik prędkości jazdy - sterownik silnika po częscfi wejdzie w tryb awaryjny i przestanie ingerowac w prędkośc obrotową silnika zależną od prędkości jazdy, bo jednak auto w ruchu, silnik na wolnych - to nie jest normalne zjawisko.
Wysłany: 15 Sty 2009, 18:55
w normalnych samochodach tak jest :fox: tylko nie w fordzie :-P
mimiczek odepnij vss'a i sprawdź
Wysłany: 15 Sty 2009, 21:32
Tak czy siak, nie jest to usterka. a jedynie świadczy o pracy VSS i silniczka krokowego.
Wysłany: 15 Sty 2009, 22:35
normalne może i jest w pobliżu 1k, ale jak wiszą sporo dalej to już nie.
marekw
Wysłany: 18 Sty 2009, 14:50
Figa to normalne. Jade sobie spokojnie,dodaje gazu do zmiany biegu na wyższy i na tych wysokich obrotach musze zmieniać biegi. Auto wtedy szarpie,a zaznaczam, ze nie mam wyścigowych aspiracji. Do autora postu, u mie pomogło - byc może tylko tymczasowo odpięcie akumulatora (reset). Mineło już z 2-3 miesiące i jak narazie spokój. Jednak powod takiego zachowania nie jest znany.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
Rafal1504
Wysłany: 4 Lut 2009, 19:05
Zobacz wszystkie gumowe wężyki, może być gdzieś przetarty i łapie lewego powietrza, wówczas mogą występować objawy zwiększonych obrotów.
arturoo24
Wysłany: 22 Lut 2009, 22:16
witam mam ten sam problem i nie bardzo wiem jak go rozwiazac czy ktos juz moze wie w czym problem :rotfl:
Adam90
Wysłany: 23 Lut 2009, 21:23
Może się mylę, ale ja też miałem taki problem i wymieniłem wężyki powietrza przy silniku
(u mnie były ona zassane do srodka i powietrze nie dochdziło) i jeszcze wymieniłem czujnik położenia przepustnicy. Mnie to pomogło.
arturoo24
Wysłany: 23 Lut 2009, 21:37
WITAM
SAM JESTEM CIEKAW CZYM MOZE BYC TO SPOWODOWANE MIAŁEM WCZESNIEJ ZAGIETY WAZ ODPOWIETRZAJACY PRZY POKRYWIE KLAWIATURY MOZE TAM COS JEST NIE TAK SPRAWDZE WSZYSTKIE MOZLIWE PRZYCZYNY I DAM ZNAC JAKBY KTOS MIAŁ JAKIS INNY POMYSŁ TO PROSZE PISAC POZDRAWIAM
Wysłany: 23 Lut 2009, 21:50
nie krzycz! słyszymy i dobrze widzimy...
ttomek71
