Zamknięty przez: jackrzec 4 Lip 2011, 22:02 |
Przeniesienie napędu : przekłamanie prędkościomierza |
spider [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2004, 15:03 Przeniesienie napędu : przekłamanie prędkościomierza
| Cze mam aluski 15 ioponki 195/50 o ile może być przekłamanie na liczniku bo sam niewiem kumpel mi mówił że o 20 km/h |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 14:07, w całości zmieniany 3 razy |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2004, 15:20
Cooooo? :shock: :shock: :shock: A dlaczego niby miałoby być przekłamanie na prędkościomierzu? Mógłbyś mi to wytłumaczyć?
U mnie linka prędkościomierza podłączona jest do skrzynki przekładniowej więc jaki ma mieć to związek z oponami? |
Wysłany: 22 Cze 2004, 15:48
WITam...
O widzę ze nie znamy zasady działania prędkościomierza w aucie... Fred, co żeś taki zdziwony,,, Kolega ma racje 1000 procętową...
Włąśnie dlatego iż prędoszcimierz podłączony jest do skrzyni biegów... jak sie zakłąda kołą inne niż producent zaleca to robią się przekłąmania... i to czasem duże...
Oś w samochodzie kęci się z pewną prędkością obrotową... przyjmijmy że 10 obrotów na minutę... prędkościomierz podłączony do tej ości czyli w skrzyni pokazuje 10 metrów na minutę, dlatego iż standartowe koło w aucie ma obwód rózny jeden metr...
Teraz zakłądając koło mniejsze... no 50cm... prędkościomierz będzi pokazywał 10 metrów na minutę, zle auto przejdxzie tylko połowę tego dystansu, w tym czasie bo koło jest mniejsze... Jak założymy koło o obwodzire większym niż 1 metr prędkościomierz będzie zaniżał...
Najlepiej przejechać... rózno 1000 metrów... licząc według słupkó drogowych... i porównać z dystansem odliczonym przez auto... ja mam standartowo opony 155... na zimę miałem 135.... róznica w mierzeniu odległości.. na każde kilometr auto zaliczało 1100 metrów... |
J&Ł [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2004, 17:52
To znaczy, im większe opony, tym przejechane wiecej kilometrów przy tym samym wsazaniu licznika. Gdybym miał koła od traktora to sprzedałbym auto z połową faktycznego przebiegu. |
Zeus
Wysłany: 22 Cze 2004, 17:55
| Większe opony to również nie tylko "większy przebieg" ale i również większa prędkośc maksymalna. Mniejsze oponki za to dają nam większe przyspieszenie. |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2004, 18:12
uuuuuuu....
Qrna chyba musze zmienić xywę Fred na laik samochodowy
Dzięki wielkie za pouczające info postaram się dobrze to sobie zapamiętać i dać takiej plamy na przyszłość. |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2004, 19:18
hmmm przekłamanie aż o 20 km - chyba trochę za dużo...
na stronie fiestaturbo.com zalecane są oponki 195/45 więc masz o 5% wyzsze oponki a to znaczy że licznik będzie ci mniej pokazywał...
ale o ile to nie mam zielonego pojęcia... |
virus2
Wiek: 41 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 75 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Cze 2004, 20:22
W mojej Fiescie licznik przeklamuje o 4km/h sparwdzilem to na takiej tablicy jadąc od CZestochowy do Katowic mialem na budziku dokladnie 100km/h a tabliczka pokazal 104km/h i napis zwolnij opony to 165/65 13" |
Wysłany: 22 Cze 2004, 21:18
WITam...
Nie wiem gdzie, ale wiem że jest, tylko nie wiem gdzie, ale wiem że ktoś czytający to forum wie gdzie... więc gdzieś w necie jest kalkulator... podaje mu się wymiary aktualnych opon (wysokość, szerokość, rozmiar felgi itp)... i podaje mu się też wymar opon jakie się chce załoąyć... a on poda nam o ile procent będzie zawyżał bądz zaniżał licznik... tylko Qurde nie zanm adresu na ten kalkulator... |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 22 Cze 2004, 21:56
Witam. Po pierwsze chcialbym dodac kilka slow do wywodu kolegi odnosnie przeklaman. Nie mozna rowniez mowic ze liczni klamie o 20 km/h. Przy predkosci zero nie klamie wcale. Przy 50 moze klamac o 7, przy 100 o 14km/h itd. Wraz z wzrostem predkosci klamie wiecej. To zaleznosc procentowa. Po drugie jesli komus radar pokazal 104 jak mial na liczniku 100 to znaczy ze w stosunku z seria licznik klamie o ok 10 km/h a nie 4. Zauwazcie ze WSZYSTKIE liczniki na seryjnym ogumieniu zawyzaja pokazywana predkosc. Czyli gdybys mial fabryczne oponki to radar pokazalby cos w okolicach 95.
Pozdrawiam |
van81 [Usunięty]
No to ja bym musiał sobie taki kalkulator znaleźć ...
U mnie tak :
1. Fele są wieksze....
2. Opony są za to mniejsze....
3. Prędkosciomierz jest z xr2
4. Prędkosciomierze jest w MILACH !!
5. Tarcze zegaró są przerobione...
reasumując jak jade ileś to jade nie wiem ile .... i to wogóle nie wiem ile ..wiem tylko że za szybko |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2004, 23:11
| van81 napisał/a: |
Hłehłehłehłehłehłe :lol: :lol: :lol: |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 51 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 23 Cze 2004, 18:09
| Kalkulator chyba był na www.opony.pl, ale nie jestem pewien, jak w googlu wrzucisz chasło opony, to powinieneś trafić. Na fiesta turbo piszą wiele rzeczy czasem mądrych czasem nie, z niektórymi poglądami tam wygłaszanymi trudno jest mi się zgodzić z powodów logicznych, ale może logika u mnie nie taka :lol: . Wracając do tematu jak kiedyś próbowałem sobie policzyć to rozmiar najbliższy do fabrycznego to byłby 185/45/15 i wtedy różnica była w okolicach chba 2 do 4 %. |
_________________ JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
Rycho
Wysłany: 23 Cze 2004, 18:14
Wracając do fiesta turbo kółek 17 cali i rozmiaru 195/45/17 bo taki tam zalecają :lol: . Jak koleś może pisać że przy tym rozmiarze przekłamanie licznika jest minimalne (jeśli dobrze pamiętam artykuł) i podawać rady o wycinaniu nadkola bo koła się nie mieszczą. Przecierz jak jedno to nie drugie.
Rycho
PS A świstak siedzi i zawija sreberka a łyżka na to niemożliwe. |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 23 Cze 2004, 20:36
| tego nieczytałem na FT ale rzeczywiście to jakiś farmazon |
virus2
Wysłany: 23 Cze 2004, 21:34
| Qzyn napisał/a: | Witam. Po pierwsze chcialbym dodac kilka slow do wywodu kolegi odnosnie przeklaman. Nie mozna rowniez mowic ze liczni klamie o 20 km/h. Przy predkosci zero nie klamie wcale. Przy 50 moze klamac o 7, przy 100 o 14km/h itd. Wraz z wzrostem predkosci klamie wiecej. To zaleznosc procentowa. Po drugie jesli komus radar pokazal 104 jak mial na liczniku 100 to znaczy ze w stosunku z seria licznik klamie o ok 10 km/h a nie 4. Zauwazcie ze WSZYSTKIE liczniki na seryjnym ogumieniu zawyzaja pokazywana predkosc. Czyli gdybys mial fabryczne oponki to radar pokazalby cos w okolicach 95.
Pozdrawiam | wiem co chiales napisac ale napisales to nie zabardzo porawnie bo z twojego tekstu wynika tak ze jade sobie np 100km/h zatrzymuje mnie policjia i mowi ze mialem 140km/h a ja im nato ze to przez kola tak im radar pokazal wiec troche smieszne to jest troche inaczej to powinienes sformolowac.pozdrawiam |
Qzyn
Wysłany: 23 Cze 2004, 22:01
Hehehe, virus ciutke zle to odczytales. Z tekstu wynika ze nie radar a licznik klamie wiecej lub mniej, w jedna lub druga strone w zaleznosci od uzywanych opon (kol). Seryjne liczniki sa ustawiane tak ze ciutke zawyzaja predkosc tzn pokazuja wiecej niz faktycznie jedziemy. Nie wiem dlaczego moze dlatego zeby efektowniej wygladala predkosc maksymalna, ktora wtedy pokaze wieksza. Radar przeciez pokazuje predkosc poruszania sie calosci auta bo to od niego odbija fale. Wiec radar pokazuje dokladniutko o ile nie jest zepsuty heheh.
Pozdrawiam |
van81 [Usunięty]
Wysłany: 23 Cze 2004, 22:09
Ja musze uważać na radary :evil: ale z drugiej strony jak mnie złapią to chociaz bede wiedział ile jechałem |
bosaq
Wysłany: 4 Lip 2011, 21:47
witam,
odgrzebałem temat bo też założyłem takie koła (195/50/15) i mechanik ostrzegał mnie przed przekłamaniami. tu moje pytanie, czy można to jakoś skorygować np przez komputer czy inne zegary?
pozdrawiam |
Wysłany: 4 Lip 2011, 22:01
| bosaq napisał/a: | | czy można to jakoś skorygować np przez komputer czy inne zegary | Nie ma takiej opcji.
Następny archeolog się znalazł...
FAQ jest od tego: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24130 |
