[MK3] Praktycznie nie jedzie, zero przyspieszenia
Maras27
Wysłany: 10 Sty 2009, 18:22
bidżej86 napisał/a:
wszystko super, tylko po takiej samoadaptacji (o ile w ogóle w 15 min zresetował się sterownik) może się okazać, że wciąga wachę jak czołg...
Haha, powiem Ci ze w ostatnim okresie pociagnela 10,5 litra na 100 :D Dodatkowo teraz przy wlaczaniu silnika wskakuja na chwile jakies wysokie obroty (tak samo jak przy zatrzymaniu sie na swiatlach) i po ok. 5 sekundach opadaja... Chyba pojde zaraz wyciagne akumulator na noc i jutro zrobie wszystko na spokojnie ;)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Sty 2009, 19:26
Dajcie spokój z tą samoadaptacją, tyle razy wyciągałem aku i nic później nie kombinowałem. Montowałem akumulator, odpalałem, wsiadałem i jechałem i nie było problemów. Nie wzrastało spalanie, nie brakowało mocy i nie było problemów z obrotami. Maras27 myślę, że twoje problemy na pewno nie są spowodowane jakąś złą samoadaptacją.
Wysłany: 10 Sty 2009, 22:35
MARIUSZ.B, to może moja jest jakaś dziwna? Bo bez samoadaptacji (albo ze złą) żre 1-1.5l/100km więcej
www.twojrobot.blogspot.com
ttomek71
