[MK3] Ogrzewanie w MK3 |
waber
Imię: Rafał
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 25 Skąd: Kalisz
Wysłany: 9 Sty 2009, 08:06 [MK3] Ogrzewanie w MK3
Mam taki problem ostatnio miałem wymieniany płyn w chodnic i był zalany tylko płyn. Kiedy temperatury na powietrza były na poziome 5 do 0 stopni wszystko było dobrze autko ładnie grzało i było ciepło. Natomiast ostatnio przy temp. Około -5 i więcej w trasie i po miesicie auto grzało ale bardzo słabo. Moje pytania są następujące czy winą nie grzania samochodu jest zalany tylko i wyłączenie płyn chłodnicy bez zmieszania z wodą. Czy istnieją jeszcze jakieś inne przyczyny zimna w samochodzie. Dodam jeszcze, że wskaźnik temp. Silnika pokazuję dobrze. Z góry dziękuje za odp. Na moje zapytanie. |
_________________ WabeR |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
cradleoffilth
Wiek: 40 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Sty 2009, 11:01
| jesli byl zalany plyn bez wody to ok, gorzej jak byl zalany koncentrat bez wody |
Wysłany: 9 Sty 2009, 11:35
| Dlaczego? Ja mam czysty koncentrat, czyli bodajże trzyma do -70 |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Sty 2009, 13:46
| W takim bądź razie jeśli problem tkwi w sterowaniu to jak sprawdzić czy jest ono sprawne czy też nie ? A natomiast nagrzewnicy to przy obecnych temp. Raczej trudno to sprawdzić |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 9 Sty 2009, 14:22
| waber, a po zalaniu płynu poczekałeś aż układ się odpowietrzy i sprawdzałeś poziom w zbiorniku? |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:31
| Tak byl odpowietrzany układ ale naprawde nie wiem co się mogło stać. wiem jedno, że w aucie jest troszke zimno ;p |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:35
| jeżeli sterowanie jest ok to nagrzewnica do wymiany |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
lochu
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 16 Skąd: Gniezno
Wysłany: 11 Sty 2009, 11:51
mialem tak samo w swojej fofi przetkalem ngrzewnice woda pod cisnieniem,mnustwo czasnego bdziewia wylecilo,tak na wszelki wydadek uzylemjeszcze pozniej odkamienicza do czajnikow i grzeje jak nalezy. |
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Sty 2009, 15:18
| A jak sprawdzić czy układ sterowania jest dobry ? |
