[mk4]VSS??
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Sty 2009, 08:38   [mk4]VSS??
Witam, nie wiem czy to ma zwiazek z przymrozkami jakie nawiedzily nasz kraj, ale dzis zaraz po tym jak ruszylem autem zauwazylem, ze nie dziala mi predkosciomierz i oba wskazniki okreslajace przejechany dystans. Czy moze to byc wina VSSa??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:12
wygląda na to że to VSS albo po prostu coś zamarzło...takie mrozy to wszystko może zamarznąć!
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:45
prędkościomierz jest na linkę więc sam vss nie ma nic do jego działania, a jak faktycznie gdzieś coś przymarzło, może linka to pewnie się ukręciła.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:50
z tego co wyczytalem to duzo z tym roboty jest, co??? Jaki jest koszt naprawy tego z robocizna??
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:52
kwestia co się stało, jak tylko linka to kupić i wymienić, wielkiej filozofii nie ma.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:01
Marcin napisał/a:
jak padł vss to i dobra linka nic nie pomoże - jedno bez drugiego nie bedzie działało! VSS jest przykręcony do skrzyni i do niego idzie linka prędkościomierza tak wiec trzeba obie rzecz sprawdzic!
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:16
masz racje, ale vss jest tylko łącznikiem, raczej wątpie żeby się ukręcił.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:25
no niestety vss też się kiedyś konczy...ale ja bym radził poczekać jak się zrobi cieplej bo pewnie coś przymarzło...bez prędkościomierza pare dni można pojeździć :)
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:46
arecki51 napisał/a:
Bez watpienia ekonomiczne rozwiazanie dlatego tez tak zrobie.
Wysłany: 6 Sty 2009, 11:00
Marcin napisał/a:
W środku jest prądniczka tachograficzna czy coś takiego, wystarczy żeby przymarzło i się nie kręciło, ślimak w skrzyni jest plastikowy - coś więcej pisać czy sprawa jasne jest?
Wysłany: 6 Sty 2009, 12:02
nie musicie mi tłumaczyć jak wygląda i jak działa vss, bo nie raz był w moich rękach w częściach pierwszych :-P a kolega niech sprawdzi czy faktycznie mu któraś z części przymarzła czy nie.
Wysłany: 6 Sty 2009, 21:46
tachometryczna... :)
www.twojrobot.blogspot.com
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Sty 2009, 09:51
Dzieki Chlopaki. Wczoraj jak wracalem z pracy po jakims czasie wszystko wrocilo do normy. Co prawda przez jakis czas wskazowka oscylowala w przedziale 10 km/h, ale potem bylo ok. Dzis z rana zreszta sytuacja sie powtorzyla. Wyglada na to, ze to wina mrozu. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [MK4] VSS a ABS
pajewski Mechanika 32 12 Lis 2010, 09:45
pajewski
Brak nowych postów [MK4] VSS - czujnik prędkości
Tomekfox Mechanika 8 29 Sty 2007, 15:22
