[MK4] Zamek bagażnika |
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wiek: 37 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 91 Skąd: Skwierzyna
Wysłany: 3 Sty 2009, 21:05 [MK4] Zamek bagażnika
| Witam mały problem. Wkładam kluczyk do zamka i nie moge otworzyc bagaznika nawet sie przekrecic nie chce( odrazu mowie ze nie zamarzł bo próbowałem odmrozic i nie zardzewiał bo niedawno działał jeszcze) jakiś pomysł?? |
_________________ Siła to My, a My to Jedność . . .
Wysłany: 3 Sty 2009, 22:12
| no to pewnie wkładka się rozwaliła. Możesz ją wymienić, alternatywnie założyć elektryczne otwieranie. |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 3 Sty 2009, 22:36
| Kiedy jeździłem MK4 też miałem ten problem. Jeśli po otwarciu bagażnika przekręciłem kluczyk zanadto w lewą stronę, to później miałem problem z otwarciem. Musiałem wiele razy próbować (ale bardzo delikatnie), aż zaskoczył. Czasem musiałem wstrzyknąć w zamek troszkę WD40. Jeśli pamiętałem o tym i nie cofałem kluczyka, to było dobrze. Ale w sumie to wkładkę pewnie będziesz musiał wymienić. |
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Sty 2009, 22:46
| No wkładka z kluczykiem 120-150zł :( |
Wysłany: 3 Sty 2009, 22:47
| ohnedich napisał/a: | | No wkładka z kluczykiem 120-150z | to lepiej założyć elektryczne otwieranie |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Sty 2009, 23:01
| A kluczyk w jakim stanie? Bo u mnie na zapasowym zamki lepiej działają niż na oryginale (jest mniej wytarty). |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Sty 2009, 08:27
Wlasnie bo jesli kluczyk jest wytarty to zamek z tylu to nie bardzo chce dzialac, a zadziwiajaco w stacyjce bez problemu...
Niestety dorobienie kluczyka z imobilajzerem to tez 150 zl |
Mk IV 1999 style 1.25
cradleoffilth
Wiek: 40 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Sty 2009, 22:29
| Potwierdzam... jezdzilem od kad kupilem fieste (prawie rok czasu) na zapasowym kluczyku i po pewnym czasie zamek od bagaznika przestal dzialac. Ostatnio zamienilem kluczyk na oryginalny i zamek otwiera sie bez najmniejszego problemu. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 5 Sty 2009, 22:36
| jua w swojej rakiecie mam elektrycznie otwierany zamek w klapie i od 2 godzin nie mogę otworzyć klapy... |
Była Fiesta jest Focus  |
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 5 Sty 2009, 22:52
| No jednak nie kluczyk i nic innego tylko mi sie poporstu zapadły heh zapadki w wkładce i wkładka do wymiany |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 5 Sty 2009, 22:55
| bidżej86 napisał/a: | arecki51, pewnie Ci uszczelka przymarzla |
hehe szarpałem klapą tak że jej mało nie wyrwałem najwyrazniej zamek zamarzł i siłownik nie ma siły go otworzyć :( |
Emte [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2009, 22:15
nie no te zamki bagażnika w mk4 są beznadziejne!
mam swoją fieścinę od maja 2008r. i już drugi raz zamek od bagażnika padł! nawet nie wiem czy sens wymieniać, jeżeli znowu zaraz wkładka ma pójść w pi..du. Probowalem oboma kluczykami, co ciekawe przed jazda otworzylem bagaznik normalnie, niestety gdy dojechalem do miejsca przeznaczenia po 20 min jazdy bagaznik juz nie dal sie otworzyc (kluczyk chodzi swobodnie w zamku)... i jak tu sie nie zdenerwowac? |
Wysłany: 5 Lut 2009, 22:20
Emte, a nasmarowałeś tą wkładkę chociaż raz? ni wiem jak to robisz, ale w mojej 14-latce wkładki chodzą jak marzenie |
Emte [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2009, 22:23
| bidżej86 napisał/a: | Emte, a nasmarowałeś tą wkładkę chociaż raz? ni wiem jak to robisz, ale w mojej 14-latce wkładki chodzą jak marzenie | no przyznam sie szczerze ze nie. mozliwe, ze to jest moje zaniedbanie. ale nie wiedzialem, ze tak szybko moze pasc... |
lambogrand
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Lut 2009, 07:48
| Ja sobie ostatnio kupilem na szrocie 3 zamki za 20 zl i w zakladzie dorabiani kluczy 2 nowe kluczyki za 60 zl gosci mi z porobil nowe zamki z tych starych moich wszystkich zamkow wszystko mnie kosztowalo razem ze stacyjka a imobilajzer odlaczylem tzn. stary oryginalny kluczyk przykleilem tasma pod tapicerka do kabelka wszystko 150 zl + wlasna robota i chodzi ok |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 6 Lut 2009, 21:58
ja mialem identyczny problem, nieotwieram mi sie zamek. w kocu kipilem jakis uzywany na allegro za 30 zeta, poszeldem do majstra od zamkow u mnie w lublinie i powieidzalem zeby mi dopasowal stary kluczyc do nowego zamka. wiec nie musisz sie obawiac o immobielieser i czipy. bo dopasuje CI wkladke do starego kluczyka. ja tak mam juz ponad rok i smiga. ponadto zalozylem sobie otwieranie z pilota wiec jeszcze lepiej jest bo mi odskakuje zamek odrazu polecam |
