Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:24
Ogrzewanie tylnej szyby
bigkris
Wysłany: 5 Sty 2009, 17:33   Ogrzewanie tylnej szyby
Witam, w niedawno zakupionym aucie padlo mi ogrzewanie tylnej szyby, wiec mam pytanie co sprawdzic najpierw i gdzie ewentualnie szukac usterki?
Wysłany: 6 Sty 2009, 01:44
w przewodach idących w tylnym słupku do klampy . namiętnie się łamią . ale zacznij od sprawdzenia czy na złącza szyby dochodzi prąd jeśli tak to zobacz czy też jest i masa .
bigkris
Wysłany: 6 Sty 2009, 05:37
prad nie dochodzi, dlatego nie wiem za bardzo wlasnie gdzie szukac usterki
Wysłany: 6 Sty 2009, 11:09
muszisz zdjąć podsufitkę , a jak nie to te przewody jeszcze raz schodzą na dno bagażnika podobno , choć do 79 roku tak nie było ale podobno po już tak jest i wszystkie przewody idą progiem .
bigkris
Wysłany: 6 Sty 2009, 12:05
glupie pytanie mi sie nasuwa, jak zdjac podsufitke? :D dzisiaj to sprawdze sobie, mam troche malo miejsca w garazu ale mam nadzieje ze sie uda :)
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sty 2009, 13:40
musisz sciganac uszczelki z drzwi i tylnej klapy (z pod przedniej szyby chyba nie ma sensu wycigac podsufitki bo pozniej jest duzo zabay zeby ja wlozyc z powrotem) powoli delikatnie odchaczac podsufitke (pewnie sie skleila ) przynajmniej tak jest w mk1 podsufitka trzyma sie ogolnie na bodajże 4-5 pretach wystrczy je popchnac do przodu lub w tyl i opadna nizej pozniej wystraczy je wyciagnac z otworow .
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 14:09 ]
aha powiedzcie mi ... u mnie ogrzewanie tez nei dziala ale to wina przepalonych nitek ... juz praktycznie ich nie ma .... co z tym zrobic ??? dzis patrzylem na preparaty ktore maja za zadanie je odnowic ... ale to juz zabawa na dluzej ... sa jakies szablony zeby np. odmalowac te nitki spreyem ??? .... poza tym musze zedrzec folie ;/ ;/
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
bigkris
Wysłany: 6 Sty 2009, 15:07
wedlug mnie to chyba lepiej kupic nowa szybe. jesli sa tak zniszczone jak mowisz bedzie dosc ciezko
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sty 2009, 17:21
mam inna szybe :) ale teraz pytanko mam ... po lewej stronie ( jak stoisz za foczka) jest plus tak ??? a po prawej powinien byc minus tak ??? bo okazlo sie ze kabli wogole juz tam nie bylo do plusa dochodzi prad (nowy kabel przeprowadzilem ) i zastanwiam sie gdzie doczepic (przykrecic ) minus jak to bylo fabrycznie ???
Fiesta Ruless :)
bigkris
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:25
po lewej jest plus, a po prawej przykrecony jest przewod do klapy, ida tam jeszcze dwa przewody do silnika wycieraczki chyba. tak jest u mnie
A ja naprawilem moje ogrzewanie :D chociaz szlag mnie trafial z przeprowadzaniem przewodow...
Wysłany: 6 Sty 2009, 22:41
kostek88wjcz napisał/a:
Jak już na tym forum kiedyś powiedziano można naprawić przepaloną scieżkę, przerwa długości milimetra a nie całą scieżką, kup nową szybę.
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Sty 2009, 11:09
bigkris napisał/a:
dzieki wielkie o to mi chodzilo ;)
Fiesta Ruless :)
bigkris
Wysłany: 7 Sty 2009, 15:07
nie ma za co :)
[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 08:57 ]
no i wczoraj sprawidzlem w praktyce ;D po wlaczeniu tylnej wycieraczki mruga lampka ogrzewania. czym to moze byc spowodowane?
przy wlaczeniu grzania jakies iskry przeskakuja na sciezkach,
zwarcie?
Brak nowych postów ogrzewanie tylnej szyby
kristofer Elektryka 10 13 Mar 2005, 13:34
Brak nowych postów Ogrzewanie tylnej szyby.
mocher Elektryka ogólna 0 3 Lut 2015, 00:35
mocher
Brak nowych postów [MK4] Ogrzewanie tylnej szyby
wencol2192 Elektryka 2 15 Sty 2011, 20:47
wencol2192
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogrzewanie tylnej szyby w MKII
Malaryk Elektryka 2 30 Paź 2005, 20:21
Brak nowych postów [MK7] Ogrzewanie tylnej szyby
leo Elektryka 5 24 Mar 2012, 19:26
michal77
