[MK3] Skąd te drżenie podczas ruszania?
Carnival TDi
Wysłany: 16 Gru 2008, 19:30   [MK3] Skąd te drżenie podczas ruszania?
Kiedy ruszam z jedynki moją Fieściną to czuje takie jakby drżenie lub szarpanie pod maską, zeby takie cos sie nie działo to musze ruszać z wysokich obrotów.
Najbardziej czuje te szarpanie kiedy ruszam z dwójki.
Co to może być?
sprzegło jest nowe
Wysłany: 17 Gru 2008, 00:53
poduszki silnika i skrzyni
Barak
Wysłany: 21 Gru 2008, 19:43
Sprzęgło ze nowe to nie znaczy ze nie będzie skubać. jakiej firmy masz sprzęgło i czy wymieniałeś cay komplet czy tylko sama tarcze?
Carnival TDi
Wysłany: 21 Gru 2008, 21:22
cały komplet mam firmy SACHS czy jakos tak
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Gru 2008, 21:41
sprawdż czy pali na wszytskie gary... u mnie nie palił na czawarty bo swieca się stopiła ( ! ) i też tak było.
Carnival TDi
Wysłany: 21 Gru 2008, 22:36
napewno pali bo wymienialem ostatnio świece i przewody, a po za tym bym wyczuł że nie pali poniewaz wtedy ma mniejsza moc
Barak
Wysłany: 22 Gru 2008, 00:23
Z sprzęgłem tej firmy nie powinno być problemu, choć spotkałem sie tez z felerami sachs-a i skubały. to zrób tak jak doradził ci diodalodz sprawdź wszystkie poduchy chociaż dla mnie to mało pawdopodobne. A czy czy to "szarpanie" jest tak samo silne podczas ruszania rano jak silnik jest zimny czy może jak jest juz nagrzany.
Carnival TDi
Wysłany: 22 Gru 2008, 07:22
nawet nie zwróciłem na to uwagi więc niewiem, zobacze dzisiaj
Wysłany: 23 Gru 2008, 11:57
Obstawiam poduszki/poduszkę.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Gru 2008, 12:00
Carnival TDi napisał/a:
ja nie odczuwałem róznicy po za dziwnym drganiem silnika.. sprawdz swiece...
Barak
Wysłany: 24 Gru 2008, 00:21
Trudno cokolwiek powiedzieć, drżenie a szarpanie to dwie różne bajki. Musisz pierwsze ustalić czy to kwestia wypadania zapłonu, przeniesienia napędu czy poduszek.
Gdy któras poduszka jest oberwana to najwięcej powinieneś czuć podczas samego ruszania, wtedy na poduszki działają największe siły. Jeśli nasila sie to najbardziej podczas ostrego przyspieszania, na przykład na drugim biegu lub na trzecim, to trzeba zwrócić uwagę na układ zapłonowy, ponieważ ciśnienie w cylindrze zwiększa sie i iskrze na świecy trudniej przeskoczyć i znajduje sobie łatwiejsza drogę od przeskoku iskry niż elektrody świecy.
bonzo 131
Wysłany: 28 Gru 2008, 19:54
Sprawdz zamocowanie chłodnicy ja miałem to u siebie. Jak mocniej ruszałem to strasznie waliło pod maską. Okazało się że to człodnica tak wali tymi łapkami z dołu o tą belkę do której wchodzą bo był tam luz. Podłorzyłem gumy i jest ok
Carnival TDi
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:34
diodalodz napisał/a:
wymiana tego pjerdolnika pomogła :)
Wysłany: 5 Sty 2009, 02:46
wspaniale :) chyba sobie mk3 kupie bo ostatnio telepatycznie mam skuteczność diagnozy ponad 60 % ;)
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 5 Sty 2009, 04:00
Dioda pomysł dobry. :yes:
Burbo Team
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 5 Sty 2009, 07:30
chcesz dioda moge Ci dać moją mk3, nawet dopłace za nią :cojest:
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 5 Sty 2009, 08:34
Kuleczka napisał/a:
Nie musisz nic dopłacać :P Chętnie zaopiekuje się nią nawet za darmo więc dawaj adres na priv to podjadę i Ci ją wezmę :)
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Kuleczka
Wysłany: 5 Sty 2009, 17:46
hehe musisz mieć dużo cierpliwości żeby zabrać się za tą Fieścine :2xf:
:2xf:
Jak nie Ty, to kto?!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Skąd wziąć ID profilu Facebook
do Facebooka w profilu
MaTeK_ Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 12 Maj 2012, 11:43
MaTeK_
