Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
[MK4] Buzerek |
molu
Wysłany: 17 Lis 2004, 22:08
| WooYownik napisał/a: | w mojej jest taki przyjemny dosc dzwiek .. takze polecam |
Znaczy jak mozna ci wymontowac :wink: :diabel: |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 17 Lis 2004, 22:17
mhhh 2 ladne dziewczyny i sam wymontuje przyjemnosci wazniejsze sa ... a znowu tak czesto nie zapominam wylaczyc swiatel 8) |
Greg
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 9 Paź 2007, 08:30
| w mojej mk3 był po prawej stronie pod zegarami... trzyma się od wewnątrz na takiej blaszce.. można go bez problemu wyciągnąć.. ale łatwiej dołem (tam gdzie jest regulacja wysokości świateł), bo kabel dość krótki |
_________________ MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG |
kubasan
Wiek: 37 Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 95 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 1 Sty 2009, 20:30
| witam, jeżeli nie działa mi oświetlenie w samochodzie po otwarciu drzwi, to może to być powiązane z tym że nie działa również ten brzęczek? |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 1 Sty 2009, 22:46
| kubasan napisał/a: | | witam, jeżeli nie działa mi oświetlenie w samochodzie po otwarciu drzwi, to może to być powiązane z tym że nie działa również ten brzęczek? |
Dokładnie tak. Jest to zamontowane na jednej linii. Zrób jak Ci radzi freeman, powinno pomóc |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
kubasan
Wysłany: 3 Sty 2009, 20:54
pomogło świeci światło, a buzerek piszczy |
