| [MK3] centralny otwiera i zamyka |
      | Autor | Wiadomość |
      | palic
               |  Wysłany: 12 Maj 2007,  12:18   [MK3] centralny otwiera i zamyka |
               | witam Stało sie nagle, mam oryginalny centralny , dodatkowo załozyłem sobie sterowanie na pilota
 Wszystko działało pięknie, wczorakjpróbuje zamknac auto:
 z pilota  - zamykaja i otwieraja sie od razu wszystkie drzwi- oprócz lewych kierowcy
 z kluczyka od kierowcy- zamykaja sie i otwieraja od razu drzwi kierowcy tylko
 z kluczyka od pasażera  - nie używam bo nie działa zamek
 od srodka od kierowcy - zamykaja sie i otwieraja od razu drzwi kierowcy tylko
 od srodka od pasażera - zamykaja i otwieraja sie od razu wszystkie drzwi- oprócz lewych kierowcy
 szukałem a forum ale znalazłem info o braku masy na siłowniku lub zwarte styki w siłowniku
 rozebrałem dzisiaj drzwi i niestery nie wiem gdzie szukac przyczyny
 wszytko wyglada czysto ,oryginalnie jak z fabryki
 Moze ktos potrafi mnie naprowadzic dokładnie , gdzie szukać?
				| _________________ pozdrawiam
 palic
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 31 Gru 2008,  19:33, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 12 Maj 2007,  19:40 |
               | Drzwi od kierowcy mają się od środka nie zamykać! Zabezpiecza to wten sposób przed zatrzaśnięciem kluczyków w aucie - jeśli masz oryginalne zamki, to jest ok. Sprawdź linkę co idzie od zamka do klamki w drzwiach od kierowcy - może ona blokuje i dlatego zamek szaleje - chociaż jak tak myślę, to kable też bym podejrzewał - szczególnie łączenia kabli od centralki z oryginalną instalacją. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | diodalodz
               |  Wysłany: 12 Maj 2007,  20:29 |
               | teoria jest taka odłącz siłownik z lewej strony zobacz czy bedzie działać z pilota . Jeśli bedzie wina lewych drzwi jeśli nie bedzie zrób tak samo prawym . jak bedziesz wiedział które drzwi robią problem to bedziesz już bliżej słońca . bo wsiądziesz do środka zamkniesz sobie lewe drzwi i zobaczysz czy switch w siłowniku przęłączył obwód . |  |
      | palic
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  09:57 |
               | Witam Przez pewien czas nie było mnie na forum ,
 w najbliższy weekend postaram sie sprawdzić te siłowniki
 Na razie zamykam z kluczyka - nie było okazji nawet pojechać do elektryka
 I na dodatek jeszcze problem z kierunkiem ale to w innym poście
 Dzięki
 palic
      | Piter   Ninja TEAM
 Silnik: RS2000/150KM
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  11:34 |
               | To wygląda na uszkodzenie siłownika w drzwiach kierowcy. Bo skoro z pilota działają wszystkie z wyjątkiem drzwi kierowcy, a kluczykiem tylko drzwi kierowcy. Tak?
 Nie wiem czy dobrze rozumiem.
 Czy w oryginalnym CZ master jest tylko po stronie kierowcy?
				| _________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | palic
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  11:39 |
               | podejrzewam ze mastery mam po lewej i po prawej stronie - gdyż z obu stron mogę zamknąć i otworzyć auto od środka (mogłem otworzyć) Tak - z pilota zamykają sie wszystkie drzwi oprócz kierowcy a z kluczyka tylko kierowcy  - no i oczywiście sie otwierają od razu
 palic
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  11:54 |
               | No to wygląda na uszkodzony siłownik w drzwiach kierowcy. Rozbierz drzwi i zobacz czy "chodzi" . sprawdź czy nie rozłączył sie na kablach. Sprawdz styki. Jeśli działa OK na całym skoku to pewnie wina leży po stronie zamka. |
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  12:49 |
               |  	  | FKP Piter napisał/a: |  	  | Czy w oryginalnym CZ master jest tylko po stronie kierowcy?
 w oryginale są dwa mastery - lewe i prawe dżwi
				| _________________
      | Piter   Ninja TEAM
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  12:51 |
               |  	  | dday napisał/a: |  	  |  	  | FKP Piter napisał/a: |  	  | Czy w oryginalnym CZ master jest tylko po stronie kierowcy?
 No czyli zgadza sie.
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | palic
               |  Wysłany: 3 Lip 2007,  12:53 |
               | no to biorę sie do roboty - dam znać o efektach Dziękuję
 palic
      | falder [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Wrz 2007,  17:49 |
               | Palic ja mam dokladnie taki sam problem jak ty tylko ze z lewymi drzwiami - nie reaguje mi tak samo jak reszta. Lewe drzwi nie chca sie zamknac z centralnego, przy czym sie otwieraja.
 Daj znac jesli znalazles jakie rozwiazanie tego problemy. Pozdrawiam
      | k-hell [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Lis 2008,  13:09 |
               | witam. mam taki sam problem z centralem. niekiedy dzieje się tak, że muszę otwierać auto od strony pasażera bo kierowcy są zablokowane na amen. a jaki ubaw jak właże od strony pasażera na parkingu  no i jak powyżej zamek mieli na okrągło. ostatnio udało mi się otworzyć drzwi kierowcy, ale coś jest nadal nie tak, bo zamykaja sie z pilota idealnie, ale juz z tego pilota gdy chce otworzyć to znów mieli, a z kluczyka idealnie. Może to wina podwójnego domykania drzwi? (błyśnięcie kierunków) |  |
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 24 Lis 2008,  22:00 |
               | Może być uszkodzenie zamka i on blokuje siłownik, który czują z opór odpuszcza sobie. Zresztą w postach wyżej było to już opisane. |
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
      | naturalhigh
 Wersja: Flash
 Silnik: 1.4i/71KM
               |  Wysłany: 28 Gru 2008,  13:10 |
               | witam mam fieste 5 d i centralny orginalny
 kluczykiem normalnie otwiera a z pilota (w kluczyku) nie dziala
 gosc powiedzial ze to bateria
 wymienilem i nic wiec co to  moze byc??gdzie mam jeszce zajzec sprawdzic?
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 28 Gru 2008,  15:38 |
               | Może być także, źle założona blaszka w zamku którą siłownik zamyka zamek, u mnie tak było z tyłu. że do końca sie nie domykało i drzwi było otwarte... 	  | freeman napisał/a: |  	  | Może być uszkodzenie zamka i on blokuje siłownik, który czują z opór odpuszcza sobie. Zresztą w postach wyżej było to już opisane. |
 Pozytywne rezultaty dało dopiero dokładne rozebranie zamków, wyczyszczenie ich odtłuszczaczem do łancuchów rowerowych z Decathlona, namarowanie zmarem w sprayu , złożenie, wyregulowanie i teraz już działa jak należy.
 A efekt z tym zamknięciem i natychmiastowym otwarciem miałem jak mi się zwarcie zrobiło, podczas montażu centralnego zamka.
 [ Dodano: Nie Gru 28, 2008 15:39 ]
 A było w ogóle otwieranie z pilota? 	  | naturalhigh napisał/a: |  	  | witam mam fieste 5 d i centralny orginalny
 Bo szczerze mówiąc to nie słyszałem, może to bateria transpondera do immo lub alarmu, a nie centralnego zamka.
