Przesunięty przez: szynszyl 27 Gru 2008, 15:43 |
folia do przyciemniania lamp tylnych |
Vinci
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:35 folia do przyciemniania lamp tylnych
folia
czy duzo jest roboty zakladajac ją na lampy ??
czy na przeglądzie mogą sie o to doczepić ??
czy policja moze sie o to doczepic ?? |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 9 Sty 2009, 15:49, w całości zmieniany 1 raz |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:37
daj to do działu tuninku stylistycznego LOY przyjmię Cie z miłą chęcią... z tego co widać lubi takie akcje |
| Ostatnio zmieniony przez Kondziu 26 Gru 2008, 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:38
Nie
Tak
Tak |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Vinci
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:39
| ok dzięki a w razie czego po założeniu ciężko jest ją sciągnąć ?? |
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Gru 2008, 22:42
| nie ( pomaga rozpuszczalnik ) |
ADHD/Adrenaline |
awa
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 38 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Gru 2008, 17:08
Apropos tej folii. To z tym czy ciężko czy nie to nie do końca się zgodzę. Bo zakupiłem sobie taką folie i Pomimo wyciskania i tak zostały mi pęcherzyki powietrza, no i takie załamania przy próbie wymodelowania zakrzywienia lampy... Jak by ktoś mógł powiedzieć jak to właściwie robić. Bo tylko poparzyłem sobie paluchy a efekt mizerny. Wiem że folia to i tamto, ale nie pytam czy się to innym podoba tylko jak to można ładnie zrobić |
_________________  |
Vinci
Wysłany: 27 Gru 2008, 18:41
| awa a doczepił Ci sie ktoś a taką folię na lampach ?? policja czy na przeglądzie ?? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 27 Gru 2008, 18:47
| awa napisał/a: | Apropos tej folii. To z tym czy ciężko czy nie to nie do końca się zgodzę. Bo zakupiłem sobie taką folie i Pomimo wyciskania i tak zostały mi pęcherzyki powietrza, no i takie załamania przy próbie wymodelowania zakrzywienia lampy... Jak by ktoś mógł powiedzieć jak to właściwie robić. Bo tylko poparzyłem sobie paluchy a efekt mizerny. Wiem że folia to i tamto, ale nie pytam czy się to innym podoba tylko jak to można ładnie zrobić |
Bo folią się to ciężko robi (pozatym te folie za 5zł z allegro nei są wcale termokurczliwe), ja zawsze polecam zamiast foli farbę do lamp łatwiej się robi i dużo lepiej wygląda.
A co do policji jak będziesz miał pecha to się przyczepią a jak nei to nie. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Gru 2008, 19:56
No kontroli policyjnej nie miałem jeszcze więc nie powiem. A co do przeglądu, to też jeszcze z folią nie miałem okazji być. Ale przegląd zależy u kogo się robi, jedni wszystko przepuszcza a inni doczepią się do jakiejś pierdoły.
A folie kupiłem za 14zł na allegro i nie jest termokurczliwa, tylko termoplastyczna, czyli trzeba niby podgrzać i naciągnąć na lampę, ale zabieg ten jest co najmniej trudny |
_________________  |
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Gru 2008, 22:59
| Szynszyl - czemu żeś to gówno Loyowi podrzucił ? przeca on ich pozabija jak to zobaczy glab |
ADHD/Adrenaline |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Gru 2008, 12:25
| Vinci napisał/a: | | ok dzięki a w razie czego po założeniu ciężko jest ją sciągnąć ?? | Łatwo... schodzi bez problemu...
Mam i na przeglądzie się nie czepiali... |
Wysłany: 29 Gru 2008, 01:39
awa, ja dałem radę za pomocą nożyka, suszarki, ekierki (bo nie miałem plastikowej szpachelki) i odrobiny wody. kliknij sobie mojego userbara to zobaczysz jak wyszło |
