[MK3] zamiast kierunku miga swiatlo pozycyjne... |
tombruce
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Tomek
Wiek: 46 Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 13 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Gru 2008, 17:38 [MK3] zamiast kierunku miga swiatlo pozycyjne...
co to za dziwny objaw?
Dodam, ze jak odepne swiatlo, to kierunkowskaz dziala normalnie...
Aha, miga swiatlo pozycyjne, bo swiatlo mijania nie dziala, tez nie wiem czemu (kabelki ok, bezpieczniki ok) |
Wysłany: 22 Gru 2008, 18:18
| słaba masa tej strony . poszukaj brązowych przewodów gdzie są w okolicy przykręcone do masy auta . |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Gru 2008, 21:24
| diodalodz napisał/a: | | słaba masa tej strony . poszukaj brązowych przewodów gdzie są w okolicy przykręcone do masy auta . |
Z tą masą zauważyłem ostatnio dużo problemów się dzieje. W sumie dziwna sprawa, że masa się oderwie i nagle takie jaja Kiedyś miałem cinquecento 900, oderwała się masa od akumulatora i efekty były takie: działało radio, działała lampka oświetlenia kabiny i nic po za tym, żadna kontrolka po przekręceniu kluczyka, dosłownie nic więcej nie działało......ale radio śmigało bez minusa z akumulatora |
Wysłany: 22 Gru 2008, 23:59
w następcy czyli seicento odrywa się masa silnika i ładowanie wzrasta do 15 V i pali komputer silnika Wiec z fiestą nie jest tak źle |
tombruce
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Gru 2008, 12:54
Gdyby kogos interesowalo:
Wina byla u samego zrodla, czyli przy minusowej klemie akumulatora jedno "oczko" mialo luz, wystarczylo dokrecic mocowanie na klemie. |
