[MK3] Jak zrobić zeby światła sie wyłączały
Carnival TDi
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:09   [MK3] Jak zrobić zeby światła sie wyłączały
no włąśnie, jak to zrobić zeby światła sie wylaczały wraz z wyłączeniem zapłonu? bo stale zapominam włączyć lub wyłączyć świateł i na rano mam rozładowany akumulator :/ a tak stale beda wlaczone i moge zapomnieć o przekęceniu włącznika świateł :)
toż to maluch był w tym punkcie lepszy, bo tam wraz z wyłączeniem zapłonu wyłączały sie tez swiatła
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:24
pod kierownicą jest żólty przewód. daje on napięcie po kluczyku. jeśli obejdziesz zasilanie swiateł z manetki, to będziesz miał automat. po prostu wypadałoby odciąć stałe zasilanie przy wylocie za bezpiecznikem, pociagnąć ten żólty do skrzynki (on tam i tak jest, ale lepiej żebyś nie ciął za dużo) i dorobić ze dwa gniazda bezpieczników po 15A i dopiero się dopia na przewody od świateł.
od postojowek się odczep. na szczęście lecą one przez zespolony i chyba tam nie będziesz grzebał.
1% dla mojego syna
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:51
Piszczyk sobie załóż... albo najlepiej za 15 zeta na Allegro sobie poszukaj automata i będziesz miał z głowy.
Carnival TDi
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:55
ok. a mozesz dac linka na aukcje bo niewiem w jakiej kategorii szukac ;)
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Gru 2008, 21:16
Carnival TDi napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...tel_zobacz.html
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 07:44
BLADE
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
