		[MK3] ubywajacy olej w silniku |
		 sputnix [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Gru 2008,  13:01   [MK3] ubywajacy olej w silniku
               Witam! Jestem jestem poczatkujacym kierowca i chcialbym prosic o rade w nastepujacej kwestii:
Od paru miesiecy jestem posiadaczem fiesty 1.3 calypso - jest to moj pierwszy samochod. Jednym z jego glownych problemow to ubywanie oleju w przerazajacym tempie - dolewam olej 1l/400km. Wczoraj bylem na przegladzie i po raz pierwszy spojrzalem pod spod autka. Moim oczom ukazala sie kropelka spadajacego oleju na tle wielkiej plamy osadzonej na spodzie silnika. Teraz juz wiem ze nie jest on spalany tylko gdzies wycieka. od czasu kiedy zaczalem dolewac olej ktory ma specyficzny zapach, niz poprzednie lane oleje - czuje go w kabinie, kiedy zaczynam go mocniej depnac (poczatkowo myslalem ze czuje ten zapach bo rozlalem troszke oleju po silniku jak go dolewalem). Mysle ze to wlasnie w momencie wysokich obrotow zaczyna go najwiecej wyciekac. Teraz zastanawiam czy mozna tutaj ocenic skad wycieka ten olej? Czy zapach w kabinie kierowcy moze byc skutkiem uszkodzonej uszczelki pod glowica? Jesli tak to pogodze sie z tym ze dalej bede jezdzil na benzyne i olej bo nie zamierzam inwestowac w remont silnika    |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 19 Gru 2008,  15:04
                	  | sputnix napisał/a: | 	 		  | esli tak to pogodze sie z tym ze dalej bede jezdzil na benzyne i olej bo nie zamierzam inwestowac w remont silnika |
Wymiana uszczelki to nie remont człowieku. Myślisz że jak kupiłeś auto to nic nie trzeba w nim robić i będzie samo jeździło?? Grubo sie mylisz!
Trzeba wejść do kanału i obadać spód na wyłączonym i włączonym silniku. Jak nie masz pojęcia o mechanice to lepiej znajdź kogoś.    |
				_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 19 Gru 2008,  23:02
               | Pewnie kapie Ci gdzieś ten cieknący olej po wydechu i stąd ten zapach. |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 21 Gru 2008,  00:39
               | sputnix, a nie masz zarzyganej prawej strony komory silnika, od miski olejowej po spód maski? I w którym miejscu była ta spadająca kropla? Przypadkiem nie jakieś 20cm od prawego przedniego koła? |
		 sputnix [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Gru 2008,  18:49
               | faktycznie, spadajaca kropla byla bardzo blisko prawego kola (patrzac od strony kierowcy) natomiast jak patrzylem na silnik od spodu to olejem byla pokryta wiekszosc jego tylniej czesci jak i spod - dlatego jak zawsze otwieralem maske nic mi sie nie rzucalo w oczy. Poza tym nie raz, zaraz po zakupie auta, po nocy przed jazda zagladalem pod spod samochodu w celu zlokalizowania jakies plamy oleju na ziemi i nigdy nic nie widzialem. |
                              			    Wysłany: 22 Gru 2008,  19:07
               | Jak silnik mokry od oleju z tyłu to do sprawdzenia czujnik ciśnienia oleju (lubi podciekać). |
                              			    Wysłany: 22 Gru 2008,  19:28
               | sputnix, do sprawdzenia przedni uszczelniacz wału korbowego (typowe w HCSach, wyczyść odmę i sprawdź czy dalej puszcza), do tego możesz obejrzeć filtr i czujnik ciśnienia. |
