Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:07 |
wskaznik temp mk1 |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 20 Gru 2008, 11:30 wskaznik temp mk1
od jakiegos czasu nie dziala mi wskaznik temp ... sprawdzalem caly wskaznik .... okazalo sie ze byla przepalona spirala ... wymienilem caly na ten z licznika bez obrotomierza dzialal przez jakis czas a teraz znowy nie dziala ... spirala jest cala ... jak mam sprawdzic czy czujnik jest dobry ??? wentylator sie wlacza jakies pomysly (Licze na ciebie Dioda |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
Wysłany: 20 Gru 2008, 11:45
koło akumulatora masz pokrywkę termostatu . Pod pokrywką jest czujnik do którego idzie jeden przewód . o ile pamięć mnie nie myli szaro żółty .jak go dotniesz na chwile do masy to wskaźnik się podmiesie . Ale pokreślam na chwilę
A reszta wskaźnika działa tzn paliwo ?? |
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Gru 2008, 18:26
| do tego czujnika ida dwa kable jeden masa a drugi (u mnie czerowny) idzie do tego "przekaznika przy lewej stronie komory ( kolo klaksonu ) o ten przewod chodzi ?? |
Wysłany: 20 Gru 2008, 18:59
nie
piętro niżej wkręcony pod kątem prostym do tego co znalazłeś . |
Wysłany: 20 Gru 2008, 20:58
| Od przodu silnika pod wężem co idzie do chłodnicy - czujnik jest pod pod termostatem (ten co piszesz jest nad) |
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Gru 2008, 01:18
no wiem wiem o jaki chodzi ... mialem od niego ukruszony kabel i go jakos poskldalem (nowy kabel kawalek ) . Wskaznik jak odpale samochod to delikatnei sie do gory podnosi ale nic wiecej .. nie wskazuje temp wogole a wentylatora tak jak mowilem sie wlacza |
Wysłany: 22 Gru 2008, 02:53
| a dotknołeś do masy kablem ?? bo jak cię lubię to nadal drepczesz w miejscu . |
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Gru 2008, 10:45
| dotkolem tak jak mowiles i podnosl sie . Wiec co ??? padl ten czujnik ??? bo inne wskazniki chodza . jest mozliwosc kupienia takiego czujnika ??? |
Wysłany: 22 Gru 2008, 11:31
tak padł czujnik
musisz go wykręcić i zobaczyć jaki jest kolor obwódki plastikowej . Prawdopodobnie żółty jak w większości mk1 . Koszta ok 15 zł . Robi napewno firma FACET . |
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Gru 2008, 18:15
święta to będziesz miał jak ci się go uda wykręcić z bloku bo różnie bywa |
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2008, 11:47
Dziala i wcale4 nei bylo problemu z jego wykreceniem robilem to na rozgranym silniku troche plynu ucieklo ale minimalnie (od razu wkrecilem nowy ) i teraz pieknie pokazuje ale ... mam nowy problem :( fiesciena caly czas jest parkowana na podworku od kad przyszly troche wieksze mrozy (-10 C ) rano nie moge jej odpalic kreci kreci zalapie raz ale po chwili zgasnie ponziej juz aku powoli pada i nei keci tak energicznie jak powinien jak podepne sie pod inny od razu odpali .
ps. nie wiem czy jest sens zakladac nowy temat wiec jak cos to sie tu wypowiadac |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27 Gru 2008, 11:52
| kostek88wjcz napisał/a: | | jak podepne sie pod inny od razu odpali . |
sam sobie odpowiedziałeś kup nowe aku mam roczne do sprzedania jenox 62Ah i chyba 480A |
Wysłany: 27 Gru 2008, 13:01
| albo wlej półsyntetyk |
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Gru 2008, 12:11
| Laskosz napisał/a: | | kup nowe aku | tylko ze moje aku ma polora roku (moze nie laduje alternatora tak jak powinien ??
| diodalodz napisał/a: | | wlej półsyntetyk | tez nad tym myslalem bo poprostu ciezko mu rozruszac to wszystko musze jak narazie sprawdzic ladowanie a jak bedzie wszystko ok to wymiana oleju zaniedlugo . |
fabi1985
Wysłany: 16 Sty 2009, 14:24
Witam panowie.
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu.
Moja fiesta to składak, nie mogę dojść do ładu, źle działa mi wskaźnik temperatury. Jak przewod wskaźnika podepnę przez rezystor 47 ohm to wskaznik pokazuje polowe, wiec domniewam ze czujnik powinien miec jakies 100ohm w temperaturze pokojowej, zamontowany jest oryginalnie zielony czujnik, ale jak kupiłem ten samochod to nie byl nawet podlaczony, kupilem czujnik nowy (zielony) ale on ma okolo 1kohma, przez co jak sie silnik zagrzeje na full to wskaznik lekko sie tylko podniesie. Zegary bez obrotomierza, buda wygląda na rok '92, silnik gaźnikowy 1,0 . Wie ktoś jaki czujnik tam ma być? Jaką rezystancje ma ten żółty? bo mialem w rękach czarny i zielony, oba powyzej 1k... |
Wysłany: 17 Sty 2009, 02:17
hm
generalnie mk3 powinno mieć zielony czujnik . To zależy od zegarów a nie od modelu . Jeśli masz deskę z mk3 to czujnik zielony .czujnik zmienia bardzo szybko rezystancję powyżej 50 stopni , nie jest on liniowy i to jego ważna cecha . |
Wysłany: 17 Sty 2009, 09:46
| fabi1985 napisał/a: | | Jak przewod wskaźnika podepnę przez rezystor 47 ohm to wskaznik pokazuje polowe, wiec domniewam ze czujnik powinien miec jakies 100ohm w temperaturze pokojowej, | i to wnioskuje ze wskazania tego zegara można sobie wsadzić - 47ohm - polowa skali co odpowiada,,, hmm przy 20 ma 37ohm, a przy 0 ma 95ohm,,, czyli 47 będzie grubo poniżej 20 a połowa skali,,,, przy 80 ma 4ohm a przy 120 tylko jeden... przy takiej rozpiętości temperatur wskazania zmieniają się o kila omów co powoduje iż jak złącze lekko zaśniedzieje wprowadza błąd wskazania i to spory. |
Wysłany: 17 Sty 2009, 17:20
| wątpie . błąd właśnie bedzie mały . poto całe napięcie tracone jest na wskaźniku a nie czujniku bo przepływający prąd podgrzewał by czujnik . Masz prąd ograniczony ponadto 5V stabilizatorem napięcia w liczniku . |
Wysłany: 17 Sty 2009, 19:49
No nie wiem nie znam się ale skoro przy normalnej temperaturze silnika czujnik ma oporność 4 omy, a kiedy już mamy wrzątek czyli 120 stopni ma tylko 2 omy, to jest to przesunięcie z połowy sali za czerwone pole - wydaje mi się iż to nie będzie dokładnie wskazywać. I nie wskazuje bo oddawana wszyscy wiedza iż na zegarach z fiesty nie można za bardzo polegać |
