MK4 1.8d 1996r.Prośba od znajomej. |
AmigoTczew [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:59 MK4 1.8d 1996r.Prośba od znajomej.
| JW Znajoma ma mk4 diesla i ma problem z diodą która zapala się przy włączeniu zapłonu. Problem powstaje przy dużej wilgotności powietrza i mruga. A jak mruga to nie można przekręcic rozrusznikiem. jakie znaczenie ma ta dioda, od czego to jest i jak zlikwidowac tą usterkę. Proszę o rady. Z góry dzięki w imieniu Znajomej. |
Pablo784
Wiek: 47 Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 188 Skąd: Chorzów
Wysłany: 19 Gru 2008, 00:04
Może coś więcej nam powiesz gdzie jest ta dioda umieszczona ??? chyba że sie we wróżkę zabawimy |
Wysłany: 19 Gru 2008, 00:22
| Ta dioda jest na środkowej konsoli nad radiem. Jest to czerwona dioda która jak jest ok to po włączeniu zapłonu pali się na stałe a jak "nawala" to mruga i nie załancza rozrusznika tak jak by nie dochodził prąd do niego. Jutro jak będę się widział z Nią w pracy to zrobię fotkę i wrzucę tutaj żeby pokazac. |
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wiek: 36 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 91 Skąd: Skwierzyna
Wysłany: 19 Gru 2008, 10:51
| To jest dioda od Imobilaizera. Moze jakies spięcie ma. Powinno byc tak ze jak włożysz kluczyk do stacyjki przekrecisz to sie zapali na stałe na chwilke i zgasnie i wtedy mozna uruchomic autko. |
_________________ Siła to My, a My to Jedność . . .
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:04
Ok dzięki. A jaki jest ewentualny koszt naprawy (wymiany) tego. Czy można to jakoś obejśc? Bo znajoma ma z tym problem jak jest duża wilgotnośc powietrza i nie może wtedy go odpalic.
Wtedy musi kilka razy włączyc i wyjączyc zapłon i po paru minutach czekania załapie. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:06
| No to może coś nie tak z kluczykiem koledzy |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:08
| hubi_2006 napisał/a: | | No to może coś nie tak z kluczykiem koledzy |
Ale kontrolki się zapalają na pulpicie. a kluczyk nie ma żadnego czujnika czy coś na podobę. |
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:18
| ja mam w kluczyku czujnik od imobilaizera taka czerwona kropka tam jest pewnie cos. ale to nie od kluczyka bedzie mysle. mysle ze wilgotnosc robi filge w elektryce poprostu. I jak zaplon wlaczy to zaczna sie kable nagrzewac i wtedy dopiero odpala. Niech podjedzie do elektryka i tyle. |
Wysłany: 19 Gru 2008, 14:41
| ja bym rozebrał kolumnę i zobaczył czy wszystko ok z wtyczką okulara który czyta kod z kluczyka - taka plastikowa pętla wokół stacyjki... |
Wysłany: 19 Gru 2008, 20:41
| bidżej86 napisał/a: | | ja bym rozebrał kolumnę i zobaczył czy wszystko ok z wtyczką okulara który czyta kod z kluczyka - taka plastikowa pętla wokół stacyjki... |
i to jest dobra droga .
najwyżej podmienić ze szrotu na inny okular i tyle . |
