Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:20 |
[MK4] padł mechanizm przesuwania siedzenia w 2 dzwiowej |
dida
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 15 Gru 2008, 19:27 [MK4] padł mechanizm przesuwania siedzenia w 2 dzwiowej
mam pytanko
w mojej fiescie za fotelem kierowcy mam fotelik synka.wiec czesto przesuwam siedzenia to tam to tu.ostatnio zaczyna sie zacinać i dziś padło całkowicie.o co kaman.
jak podnosze tą wajche dolną do góry to nie da sie regulować siedzeniem,albo podjeżdza do połowy i dalej ni hu hu.czasem zaskoczy a czasem nie.a jak ciągne tą wajche na oparciu to jest raczej wszystko ok...czy tam są jakieś linki ?czy inny mechanizm i czy z tym jest dużo roboty...pomocy bo już mnie |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 3 Mar 2014, 19:54, w całości zmieniany 2 razy |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 15 Gru 2008, 19:47
| w mk3 (wydaje mi sie ze w mk4 jest podobnie) jest drucik ktory podciąga hak od trzxymania oparcia. duzo roboty z tym nie bedzie. najlepiej by bylo wyjac fotel (4 sruby) i rozkrecic. a jak mozesz to zrobic w aucie, to zdejmij siedzisko (dwie sruby od dolu) i zobacz czy cos sie nie poluzowalo albo spadlo. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
dida
Imię: dawid
Wysłany: 15 Gru 2008, 19:52
| aha..tylko właśnie nie chce tego rozbierać dwa razy..czyli niewiesz czy nie ma tam jaki ś konkretnych linek w które moge sie od razu zaoptrzyć?trzeba kombinować ,,ma sie rozumieć |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Gru 2008, 21:11
Są dwie linki. Też mam MK4 i właśnie jedna z tych linek mi pękła i nie moge przesówać fotela. Obie linki są połączone z tą manetką do przesówania przod-tyl. Jedna odchodzi do lewego "grzebienia" druga do drugiego. Jesli mowisz ze było to stopniowe zanikanie płynnosci przesowania to watpie ze uległa prerwaniu. U mnie od razu przestał się ruszać bo pękła jedna z linek. Dopoki nie rozkrecisz raczej cięzko dojsc co sie stało. Mogły się poluzować zaciski linek i nie do konca odblokowuje ząbki dlatego moze się nie sowac |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 15 Gru 2008, 21:18
| panie lepiej wykręć cały fotel bo się namęczysz i będzie leciało dużo pan i dużo panów wiec ci radze odkręć cały fotel |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Mati
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 34 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 17 Skąd: Koszalin
Wysłany: 3 Mar 2014, 19:25
Odkopuję temat! Czy ktoś może zna jakiś zestaw naprawczy do foteli w mk4 3 drzwi. Pada przesuwanie fotela głównie kierowcy. Ostatnio zauważyłem że z tyłu fotela wypadła jakaś kulka tak jak by od łożyska Macie jakiś pomysł jak to reanimować ? |
