[MK3] Po wymianie coś obciera? |
krisbaran [Usunięty]
Wysłany: 11 Gru 2008, 09:52 [MK3] Po wymianie coś obciera?
Witam serdecznie, ostatnio dokonywałem wymiany całego przodu, amorki, łożyska, wachacze, końcówki...
Cacy zawieszenie sztywno, nic nie wali, ale pojawiło się dziwne świszczenie, jakby tarcie o coś.
Jezdząc <60km/m nie slychac tego, natomiast rozpedzajac fiescine >60km/h, zaczyna cos swiszczec/trzec w lewym kole z przodu, im szybciej jade tym glosniej.
Nie wiecie co to moze byc? |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 11 Gru 2008, 12:07
swist czy huk? bo jak huk to moze byc lozysko. sprawdz czy opona nie obciera, to znaczy czy nie jest poprzecierana gdzieniegdzie.
opisz ten dzwiek, czy jest jednostajny przy tej predkosci czy niejednostajny, czy narasta z predkoscia? |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 11 Gru 2008, 12:25
raczej cos jak swist...i rosnie wraz ze zrostem predkosci, jak utrzymuje stala predkosc, to dzwiek jest jednostajny...
ogolnie opona o nic nie dotyka, a przed wymiana czesci tego nie mialem. |
stafcio
Wysłany: 11 Gru 2008, 15:27
moze cos wpadlo w obudowe polosi i ociera.
musisz sie rzucic pod auto i popatrzec nie ma innej metody |
Wysłany: 11 Gru 2008, 17:31
bylem u znajomego mechanika, i mowi ze tak musi byc, bo to tylko i wylacznie ped powietrza slychac uderzajacy o opone...hmmm, wczesniej tego nie bylo |
Wysłany: 12 Gru 2008, 21:41
| Cytat: | | tylko i wylacznie ped powietrza slychac uderzajacy o opone | - to na prawde zasługuje na Nobla - i to w dziedzinie fizyki, aerodynamiki i bajkopisarstwa
jeśli dźwięk jest jednostajny i rośnie wraz z prędkością, to raczej element obrotowy, a z tego co wymieniłeś obracają się tylko łożyska... Albo przy wymianie spieprzone coś przy hamulcach. Ewentualnie poprzestawiana geometria i lekko krzywi się któreś kółko, przycierając oponę.
Co by nie świszczało, to by była moja ostatnia wizyta u tego "mechanika" od siedmiu boleści |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 12 Gru 2008, 22:04
| Jeżeli można to dołącze się do tematu. Miałem wymienianą przekładnie i końcówki drążków, pozniej pojachałem na ustawienie zbierzności. Teraz jadąc autem, tak od prędkości 60km/h słyszę przerywany świst(szum??), chyba w lewym kole. Im szybciej jadę tym mniej to słychać. Przed wymianą było ok. Podejrzewam, że łożysko mi padło, chociaz sam do konca nie wiem. Czy możliwe, ze przyczyną jest wymiana wyżej wymienionych elementów? Czy po prostu zbieg okoliczności? |
