[MK3] Złącze regulacji biegu jałowego i kąta zapłonu |
kobetsu [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2008, 22:46 [MK3] Złącze regulacji biegu jałowego i kąta zapłonu
Nie wiecie może jak używać i jak regulować zapłon za pomocą złącza zlokalizowanego obok akumulatora w MK3 (obok złącza diagnostyki kompa) ? |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 9 Gru 2008, 06:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Gru 2008, 01:31
| przestawiasz zworkę albo ją wyciągasz nie pamiętam dokładnie . Ale przestawienie jest rzędu 1-2 stopni |
Wysłany: 9 Gru 2008, 07:59
To nie jest złącze do regulacji zapłonu (takie opinie chodzą i tak jest w książkach) ale to jest złącze korektora liczby oktanowej, jak zalejesz benzyną gorszą niż 95, żeby nie było spalania stukowego.
W DISie kont zapłonu jest wyliczany elektronicznie ogólną podstawą jest czujnik położenia wału - jest on montowany na stałe bez możliwości regulacji, więc jak masz źle zapłon to albo poleciał jeden z czujników osprzętu, albo jednostka sterująca - i błędu nie poprawisz naprawą a jedynie wymianą. |
kobetsu [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2008, 15:30
Jak można zatem sprawdzić działanie czujnika położenia wału ?
Jaki sygnał daje ten czujnik ? impuls na stałej składowej oznaczający rozpoczęcie sekwencji zapłonowej ? |
Wysłany: 9 Gru 2008, 17:13
| AN bloku normalnie jest chyba podziałka i oznaczenia na kole, lampą chyba da się sprawdzić jaki jest kąt. |
kobetsu [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2008, 19:30
Na bloku jet nadlew a koło pasowe jest kodowane....
Pomiary wykazały 22 st. wyprzedzenia zapłonu.
Chcę podłączyć się oscyloskopem z czystej ciekawości do czujnika i zobaczyć co daje.... Nie wiesz czego należy się podziewać ? jak sprawdzić czy czujnik działa poprawnie ? |
Wysłany: 9 Gru 2008, 19:52
| bedziesz mial wysokiego sinusa i co jakiś czas zabraknie jednego okresu . Tego się możesz spodziewać . |
Wysłany: 9 Gru 2008, 21:29
Do sprawdzenia zapłonu i elektryki silnika potrzeba: obrotomierza, analizatora CO, woltomierza, oscyloskopu, pompki podciśnieniowej z wakuometrem, i boxu diagnostycznego, procedura testowa to 2 strony A4.
Normalny kąt wyprzedzenia zapłonu to 10st. ale może się wahać od -3 do 26st. na biegu jałowym (do 1200obr/nim)
Zdejmij wężyk podciśnienia c czujnika i go zaślep, czujnik będzie wskazywał podciśnienie "0" i wtedy kąt powinien być w okolicach 0-10st na biegu jałowym. |
kobetsu [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2008, 11:12
| Dzięki wielkie, będę sprawdzał |
