		[MK3] szarpanie i strzały - prosze o pomoc |
		 joseph23 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Gru 2008,  21:03   [MK3] szarpanie i strzały - prosze o pomoc
               Wygląda to tak, szarpanie pojawia się losowo, czasem znika czasem jest. Na LPG mocniej odczuwalne są dodatkowo strzały, na benzynie czuć również szarpanie a jest ono nieco delikatniejsze Moc auta bez zmian, nic nie zesłabł. Spalanie może minimalne podniesione ale w normie (ok 8,9l LPG kiedyś palił 8l).
Wymieniłem:
- kable wysokiego napięcia (na bosch)
- świece (na NGK)
- reduktor gazu i filterek
- sondę lambda
Co dziwne to przypadłość raz jest a drugim razem jest niemal niezauważalna, mechanik rozkłada ręce. Czujniczek który zrobiłem pokazywał lambdę, wymieniłem. Już nie pokazuje, teraz pokazuje czujnik temperatury cieczy chłodzącej (kod 13), ale wątpię że jest to przyczyna szarpania. Tym bardziej że wskaźnik temp. zachowuje się poprawnie. Jeśli to może być przyczyna to wymienię jutro, ale wywaliłem już tyle kasy że szkoda gadać.
Czytałem w innych wątkach żeby sprawdzić czujniki, ale które dokładnie.  Wkurza mnie ta losowość szarpania, bo auto potrafi ładnie jeździć a na drugi dzień ma problemy. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie :(
Pozdrawiam i z góry dzieki |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 2 Gru 2008,  21:36
               | Jak strzela to nie pali na garze, czyli cewka. rzeby to potwierdzić można obejrzeć świece. Jedna lub kilka może byc czarna. |
		 joseph23 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Gru 2008,  21:49
               Tak jak pisałem strzały tylko na gazie, na benzynie nie ma. Świece wymienione ok miesiąc temu mimo że poprzednie miały mało najechane. Ponoć kable porobiły na nich przebicia, ale czarne nie były.
Jutro będę odpinał map sensor, popatrzę też na tą cewkę tylko gdzie ją znaleźć i czy da radę rozpoznać po jej wyglądzie że coś jest nie tak?
pozdrawiam |
		 Jose
                  Wersja: Chianti
                  Wiek: 45  Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 2 Gru 2008,  22:02
               Ja bym sprawdził ustawienia instalacji gazowej. U mnie jak cewka padała, to na benzynie też strzelał po nagrzaniu silnika. Cewkę znajdziesz za silnikiem. Idą do niej przewody zapłonowe. Jak cewkę będzie popękana (korozja między blaszkami je rozpycha i pęka plastikowa obudowa) to jej wymiana nie zaszkodzi.
Pozdr |
				_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
		 joseph23 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Gru 2008,  14:07
               Jestem dwa dni po wymianie cewki. Kupiłem na szrocie używaną ale w dobrym stanie. Moja po demontażu okazała się popękana.
Na razie problemy ustały. Wybiorę się jeszcze na jakąś dłuższą trasę i zobaczę czy jest ok. Ale wygląda że problem z głowy.
dzięki za pomoc |
