[MK3] hamulce z przodu |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 41 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 47 Skąd: Wrocław
Wysłany: 4 Gru 2008, 08:02 [MK3] hamulce z przodu
Witam. Po ostatnim małym dzwonie (wjechałem komuś w tył na światłach) pojawił się u mnie problem z przednimi hamulcami. Pedał hamulca jest twardy, no i ewidentnie hamulce nie odbijają od tarczy, bo czuć opór np przy ruszaniu. Po naprawie blacharki znajomy, obejżał też hamulce. Wszystko pościągał, przeczyścił, nasmarował gdzie trzeba, założył nowe klocki, i psikus. Dalej te same objawy, po krótkim czasie hamulce nie puszczają do końca, stalówki strasznie się grzały. Objawy ustąpiły na chwile po wyjechaniu z myjni. Podpowiedzcie co by tu sprawdzić ? |
_________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Gru 2008, 08:38
| rozebrać tłoczki zacisków . zmienić im gumki poskładać . Zmienić przewody elastyczne i raczej na 99% będzie już dobrze |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 4 Gru 2008, 09:27
Dzięki za podpowiedź [/b]diodalodz[/b] W takim razie wstawiam autko do zaprzyjaźnionego warsztatu i powiem im co jest do sprawdzenia. Sam się za to nie zabiorę bo nie mam pojecia o tym, pozatym coś w plecach strzeliło i nie idzie sie normalnie ruszać hehe |
- zależy po ilu |
Wysłany: 4 Gru 2008, 09:56
Mam podobny problem. Opór podczas jazdy. Powód zapieczony tłoczek w prawym przednim kole. Chciałem wymienić zacisk.. Dostępne tylko w serwisie po 600 zł za sztukę
Zestaw naprawczy, tj gumki to koszt 15 zł na stronę. Do tego jakiś specjalny smar do tłoczków. No i własna robota mnie czeka (szlifowanie tłoczka papierem 1000 w płynie hamulcowym i oczyszczenie wszystkiego acetonem) |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 4 Gru 2008, 14:40
| Marcinowaty napisał/a: | | zlifowanie tłoczka papierem 1000 w płynie hamulcowym i |
i dostaniesz po głowie jak tak zrobisz . Jeśli gdziekolwiek będzie odprysk choćby drobny chromu to trzeba wymienić tłoczek drogi nie jest ok 30 zł za sztukę . Gumki powinno się zmieniać na obu kołach na raz . A szlifować papierkiem to można delikatny rdzawy nalocik jak się osadzi od obudowy żeliwnej zacisku . . Jak zgnił tłoczek to tylko wymiana |
FreeHack [Usunięty]
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Gru 2008, 16:59
No i już po wszystkim hamulce już sprawne, chodzą jak żyleta. U mnie przyczyną były przewody elastyczne, reszta w bardzo dobrym stanie. Przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy i jest git. Ogólnie mój mały, nie pozornie wyglądający dzwon kosztował mnie ... 850zł |
- zależy po ilu |
Wysłany: 5 Gru 2008, 22:19
życie . Zmień odrazu gumki zacisków a naprawa będzie na lata . Choć ostatnio widzę że tylko 5 % ludzi myśli jak ja czyli auto na całe życie |
Wysłany: 6 Gru 2008, 16:51
Nie jest to takie proste. Jak gumki są całe to ich nie ruszaj, najwyżej podważ odrobinę osłonkę z przodu tłoczka i wciśnij tam trochę smaru do tłoczków (cena około 5,5zł za 5ml)
Wymieniałem gumkę, bo zeszła i przez to tłoczek pordzewiał. Oczywiście wcześniej go przeszlifowałem i lipa, jest do wymiany. W ogóle to słyszałem że te cholerne gumki mają tendencje do wysuwania się z zacisków jak klocki są bardzo zużyte.
Także ostrożnie z tymi gumkami bo można jajo znieść! |
Była:
Wysłany: 6 Gru 2008, 19:00
| Marcinowaty napisał/a: | | tendencje do wysuwania się z zacisków jak klocki są bardzo zużyte. |
tendencję do wysuwania się mają gumki które zostały niepoprawnie zamontowane . DObrze założonej bardzo często nie wyrwiesz dopuki się gdzieś nie rozedrze . |
Wysłany: 6 Gru 2008, 20:16
| wkładasz gumkę na koniec tłoczka wkładasz całość do zacisku delikatnie obracasz i układasz i dopiero wciskasz tłoczek . |
Wysłany: 6 Gru 2008, 20:42
dokładnie . ta gumka jest blokowana tłoczkiem i dlatego poprawinie złożona nie ma szansy wypaść . |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Gru 2008, 22:26
| diodalodz napisał/a: | życie . Zmień odrazu gumki zacisków a naprawa będzie na lata . Choć ostatnio widzę że tylko 5 % ludzi myśli jak ja czyli auto na całe życie | kurde to myślałem, że tylko ja jestem nienormalny... |
Wysłany: 7 Gru 2008, 10:16
| Marcinowaty napisał/a: | | ak tłoczek ma blokować gumkę skoro chodzi w zacisku | bo tą gumkę cholernie ciężko wcisnąc. i to jest dla mnie wystarczający argument |
Wysłany: 7 Gru 2008, 12:48
| jej się nie wciska. ją się wkłada delikatnie i wpycha tłoczek . Gumka ma wytoczony w zacisku swój rowek w który musi wejść . W momencie kiedy pojawia się tłoczek , działa na zasadzie kołka rozporowego . i mimo że go wciśniesz zawsze troszkę wystaje po to by blokować gumeczkę . |
