[MK 6] Przednia szyba ogrzewana.. będzie
Czarna Ska
Wysłany: 23 Lis 2008, 12:58   [MK 6] Przednia szyba ogrzewana.. będzie
Witam.
Poszukuję informacji jak zrobić instalację elektryczną do zasilenia ogrzewania przedniej szyby. Dokładnie rzecz biorąc wszystkiego co może być użyteczne.
Musiałem wymieniać szybkę po kamyku, i w zakładzie w którym wymieniałem facecik się machnął i zamówił mało że z czujnikiem deszczu (taka miała być) to jeszcze z ogrzewaniem. W sumie to nie wiem czy on się machnął czy ktoś inny, ale jak powiedziałem, że mam to w d... niech wymienia na normalną, bo za ogrzewaną nie płacę, to się dogadaliśmy na 660 złociszy za ogrzewaną, z czujnikiem deszczu i z robocizną... Więc przyszła mi ogrzewana szyba, no i teraz chcę ją ożywić...
Szukałem w postach ale widzę, że nikt chyba jeszcze tego nie robił... Zamieszczę opis, tylko muszę się z tym jakoś uporać...
Więc jeszcze raz. Szukam schematu instalacji ogrzewania przedniej szyby do MK6. Czy są tam jakieś knify i o czym muszę pamiętać.
Z góry dzięki.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Lis 2008, 13:58
Ciezka sprawa...
schematow to nie ma skad wytrzasnac, a dodatkowo sporo przy tym bedzie roboty... zwlaszcza ze nie tylko wlacznik ale pewnie przekaznik no i wylacznik czasowy w sklad tego wchodzi...
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 23 Lis 2008, 16:19
ja bym próbował to poskładać na podstawie instalacji mk4/5, zrobić to analogicznie i będzie działało.
Czarna Ska
Wysłany: 23 Lis 2008, 18:12   No cóć
Wiadomo że łatwo nie będzie, nikt nie mówił że ma być....
Siedzę i szukam w necie informacji o Fokusach i Mondeo. Jak narazie kiepsko, ale jeszcze powalczę...
Z tego co wiem, to na pewno muszę mieć sterowanie z czujnika oleju - żeby się nie dało włączyć przy wyłączonym silniku, powinien być wyłącznik czasowy - na przegrzanie, ponadto oczywiście bezpiecznik, przekaźnik...
Szukam oryginalnego wyłącznika na konsolę.... :)
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Lis 2008, 18:59
A podpięcie się pod ogrzewanie szyby tylnej ?
Jedyny taki dach - Szachownica
Czasami...
Czarna sztuka-Czerwona skóra-Bixenon skrętny-Pakiet SPORT
Było: 109KM i 250Nm
Jest: 147KM i 320Nm by TDI-RACING :-)
Wysłany: 23 Lis 2008, 19:26
kubasek11 napisał/a:
i w ten sposób załatwiasz grzałke w szybie...
Czarna Ska napisał/a:
sygnał z czujnika masz doprowadzony do kontrolki w zegarach więc to nie problem, w sumie jeśli dostaniesz włącznik i przekaźnik czasowy to reszte instalacji możesz spokojnie samemu zrobić, jeśli masz trochę pojęcia o elektronice
Czarna Ska
Wysłany: 23 Lis 2008, 19:32   Rozważałem...
Rozważałem i takie rozwiązanie, na pewno pomoże mi to w kontekście uzależnienia od odpalenia silnika, nie wiem tylko jak z wyłącznikiem czasowym bo najdłużej jak trzymałem to 15 minut, a potem to sam wyłączyłem w obawie przed spaleniem... nie wiem czy tylna jest zabezpieczona czasowo. Jak polegnę na poszukiwaniach schematu fabryki to będę kombinował.
Poza tym wolałbym znaleźć rozwiązanie jak najbliżej fabrycznego. Wiem, że można pociągnąć 2 kable z aku, dodać wyłącznik gdzieś pod deską żeby nie było widać, że toporny... ale nie o to mi chodzi.
Czy zdejmował ktoś plastiki ze słupków w MK6 ?
Oczywiście nie wchodzi w grę "podpięcie się pod tylną szybę" na żywca, TYLKO w kontekście sterowania.
Wysłany: 23 Lis 2008, 19:36
Tylna szyba raczej nie ma czasowego wyłącznika, przednia wyłącza się po ok. 5-ciu minutach :yes:
Czarna Ska
Wysłany: 24 Lis 2008, 13:32   No i cóś wiadomo
No i już wiem, że z tym zabezpieczeniem czasowym, jeśli ma być, to będzie samoróbka.
W MK6 za te wszystkie czasowe rozwiązania odpowiada jeden moduł, który w moim aucie nie ma opcji ogrzewania przedniej szyby.... :(
Wysłany: 24 Lis 2008, 14:05
zobacz na temat z elektryczną przednią szybą w mk3, to chyba jest to samo co w mk4/5
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 24 Lis 2008, 17:01
Spróbuj zdobyć schemat i pokombinuj. Poniżej link do podobnego tematu w Mk3 w którym zrobiłem update, o wykorzystaniu przekaźnika od mondeo (czasówka jest w przekaźniku). Ogólnie instalacja nie jest skomplikowana.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
stasiaq
Wysłany: 15 Lis 2009, 23:16
ja tez zamierzam wymienić pękniętą szybę w Mk6 i myślałem czy sobie podgrzewanej nie kupić ale poprzednia nie miala nawet czujnika deszczu. ale jak widzę to dosyć chyba ciężka rzecz do zrobienia wiec chyba nie ma sesnu sie w to pakować nie??
Wysłany: 16 Lis 2009, 00:52
stasiaq napisał/a:
Moja podgrzewana też nie ma czujnika deszczu...
stasiaq
Wysłany: 16 Lis 2009, 02:54
nie, źle to napisałem myslalem czy nie kupić podgrzewanej ale jak widze ile zabawy bedzie mial ktos kto ma czujnik deszczu to ja bez czujnika deszczu i z niepodgrzewana pęknięta szyba jak bede chcial na podgrzewaną zmienić bedę miał jeszcze gorzej.
pawel182
Wysłany: 22 Lis 2009, 04:30
Widziałem kiedyś to na schemacie i z tego co pamietam temat wcale nie jst trudny. Kwestia wymiany szyby, dołozenia dwóch bezpieczników w skrzynce, pociagnięcia kabelków i ewentualnie wymiany GEM-a
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Brak nowych postów [MK7] Ogrzewana przednia szyba a klimatronic
cosmiccatz Porady eksploatacyjne 3 9 Cze 2020, 22:45
Brak nowych postów Podgrzewana przednia szyba.
matcyg91 Elektryka ogólna 8 19 Mar 2015, 21:17
Brak nowych postów Problem szyba przednia
Przemko Elektryka ogólna 7 3 Gru 2017, 17:35
krzysztofm1989
Brak nowych postów Pękła mi przednia szyba
diodalodz Mechanika ogólna 12 15 Sty 2006, 08:33
Brak nowych postów Przednia szyba podgrzewana
Mafios Elektryka 7 6 Cze 2007, 23:33
Jose
