[MK3] Wymiana hebli
essien
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:43   [MK3] Wymiana hebli
przy hamowaniu czuje delikatne bicie na kierownicy, wydaje mi się, że to przez tarcze. Poza tym z tyłu słychać dziwne szorowanie przy hamowaniu, pewnie szczęka drze beben.
Dlatego pytam jakie tarcze i klocki polecacie na przod? Moze wystarczą same klocki? Bo tarcze są jeszcze ok na grubość, tylko obawiam się, że "mogłem je przypiec i się pofalowały" przytaczając słowa ojca.
Bebny bede ogladal w sobote ale pewnie są jeszcze w dobrym stanie, ale sprawdze to. Za to szczęki trzeba wymienić bankowo, macie jakieś typy co do szczęk? I co wiąże się poza tym z wymianą hamulców?
polo1976
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:07
Ze 3 miechy temu montowałem tarcze i klocki TRW o ile dobrze pamiętam. Było to w megance mojego brata. Tydzień temu wziąłem od niego samochód na zimowy przegląd .... i przez hample rozwaliłem sobie nos o szybe :kaput:
Muszę powiedzieć że wymiatają choć specjalistą żadnym nie jestem. Co do szczęk, w mojej fofi miałem odgłos tarcia w tylnym prawym bębnie. Myślałem tak jak Ty: szczęki są na wykończeniu. Okazało się, że nie. W sumie do dzisiaj nie wiem co to jest. Rozbierałem kilka razy i usterki nie stwierdziłem. A bęben okazjonalnie trze sobie tak bez powodu.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:11
tarcze fomoco kosztują do Twojej 130zł
natomiast klocki chyba ferodo ;] 67zł
Wysłany: 19 Lis 2008, 09:51
essien, w temacie hamulców i cen możesz się zorientować TUTAJ.
Co do gadżetów wymienianych przy "regeneracji" tylnych hebli (o ile bębny masz ok) - KLIK
Aha, drżenie jeśli pochodzi z przednich hebelków, to raczej od tarcz (zwichrowane, z rantem) - a jak już je wymieniasz, to dokupić klocki za te 70pln to chyba nie jest strasznie dużo...
www.twojrobot.blogspot.com
essien
Wysłany: 19 Lis 2008, 12:20
Dzieki BJ :ok: Proste, ze jesli bede wymienial tarcze to i klocki, zastanawiałem sie tylko czy same klocki nie wystarczą. W sobote zrobie przeglad dokladny i postanowie co kupic a co jeszcze poeksploatować.
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:20
brembo plus ferodo .
essien
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:35
diodalodz, a nie wiesz może czy takie tarcze będą pasowały do seryjnych zacisków? Jeśli nie to w wezme niewentylowane Brembo + klocki Ferodo Premier coś tam...
polo1976
Wysłany: 19 Lis 2008, 21:09
essien napisał/a:
Jeżeli masz seryjnie zamontowane wentylowane tarcze to będą pasować. Jeśli seryjnie masz niewentylowane to nie będą pasować. Grubość tarcz jest inna. Wentylowane 20mm a nie wentylowane 10mm (o ile się nie mylę). Zanim kupisz sprawdź jeszcze średnice tarczy. O ile dobrze pamiętam są różne rozmiary np. 240mm , 239mm.
essien
Wysłany: 19 Lis 2008, 21:19
mam bez wentylacji wiec dupa jeśli sie nie mylisz. a szkoda ...
Miły
Wysłany: 19 Lis 2008, 21:40
zawsze możesz założyć wentylowane ale całość z mondeo chyba
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Lis 2008, 22:58
zaciski z Xr'ki - ktoś sprzedaje właśnie takie w dziale sprzedam :)
essien
Wysłany: 19 Lis 2008, 23:10
musiałbym poczekać wtedy az do lutego praktycznie z wymiana bo budżet rozplanowany :( takze zwykle brembo + ferodo premier i trw w bebny. mysle ze dla 1.3 wystarczy ;)
polo1976
Wysłany: 19 Lis 2008, 23:18
essien napisał/a:
W zupełności wystarczy. Zestawik jak się patrzy. Miłej pracy życzę.
SpiderMAN
Wysłany: 20 Lis 2008, 21:15
szogoon napisał/a:
HEHEHE...
Dokładasz dwie dychy i masz wentylowane tarcze brembo i klocki ferodo premier, do tego zaciski z XRki za jakieś 80zł, od któregoś z naszych "żyleciarzy".
Zestawik naprawczy, płyn hamulcowy, inne duperele... W sumie jakieś 250zł :P
I żadne Megane Ci nie podskoczy... :przytul:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lis 2008, 08:48
a co do tarcia z bebna to mi tak tarlo i okazalo sie ze okladzina szczeki pekla i odpadla :P
Cichociemna
essien
Wysłany: 22 Lis 2008, 18:16
3 godziny w garażu i bęben jak siedzi tak siedział, za nic nie da sie ruszyć tej nakrętki samokontrującej, wiem, że lewy gwint itp. Po prostu za bardzo dokrecona. Jutro odkręcego tymi 4 srubkami od tyłu. A co do przednich hampli to mam jeszcze całkiem dobre klocki :ok: tarcze? hm, ciezko powiedziec bo niby czuś pod palcem takie jakby linie(?). Zdecydowałem, że przód zrobie kompletnie na wiosne, może akurat bedą fundusze na wieksze zaciski :) A teraz tylko zmieniam tył jeśli wygram z bebnami jutro.
genov
Wysłany: 22 Lis 2008, 19:01
zbieraj zbieraj;) to Ci na wiosne zaciski od xrki tanio sprzedam :-) tarcze gratis dorzuce ale tylko na nie popatrzysz bo sie do niczego nie nadaja, co do sruby od czopu piasty, to dluuuuga rura i musi isc :-)
essien
Wysłany: 23 Lis 2008, 00:27
genov napisał/a:
stwierdzam, ze w garazu ojca zbyt malo "specjalistycznego" sprzetu :P
a tak btw, wieksze zaciski to wszystko co musze zmienic by wlozyc wentylowane tarcze? idąc dalej, większe zaciski = większe serwo? coś jeszcze wiąże sie ze zmiana hamulcow na wieksze, mocniejsze?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Lis 2008, 01:46
ja tez bym sie pod to podpial. Mam 1.1i i chcialbym zalozyc wieksze i wentylowane tarcze...czy tarcze zaciski i klocki to wszytko co musze zmienic? Czy bedzie to pasowalo bez jakichs przerobek np taki zestaw z xrki?
Cichociemna
genov
Wysłany: 23 Lis 2008, 09:06
wieksze tarcze zaciski i klocki dedykowane do xr'ki, np szczeki z tylu maja srednice 209 bodajze a do zwyklej fiesty 188 chyba :-)
