[MK3] na 2ch garach mocna iskra i na 2ch słaba |
zsedc
Wiek: 42 Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Lis 2008, 21:55 [MK3] na 2ch garach mocna iskra i na 2ch słaba
Hej
Mam problem z moim autkiem, pisałem o tym już tutaj:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33955
Teraz przyjrzałem się iskrze po ciemku. Pierwsze dwa gary (od paska) jak ściągnę kabel ze świecy to iskra sięga wszędzie, strzela w kapę zaworów w kolektory, ma dobre 5cm. Kolejne dwa gary iskra jest słaba, max 2cm.
Kiedyś jak grzebałem w motocyklu to ktoś mi mówił, że iskra musi być biała. Tutaj w fofi iskra jest raczej jasno niebieska, miejscami jakby czerwona.
Czy z moimi iskrami wszystko w porządku?
Świece są nowe, kable nie więcej niż 5 000. Niedawno zmieniana cewka.
Dzięki
Paweł |
_________________ Ford Fiesta 1.1 1994
Suzuki GSX 750 2001 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Lis 2008, 10:56
| Wydaje mi się że iskra powinna być podobna na wszystkich cylindrach, cewkę założyłeś nową czy używkę? |
zsedc
Wysłany: 19 Lis 2008, 17:21
| cewka nówka |
Wysłany: 19 Lis 2008, 22:06
| hm to dziwne bo 1 i 2 cylinder odpalane są z 2 innych cewek . wiec jeśli na nich jest dobra iskra to i na 3i4 musi być dobra . |
Wysłany: 20 Lis 2008, 09:08
| Zamień na cewce kable 1 z 3 i 2 z 4, jak iskry się tez zamienią to kable. |
zsedc
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:49
| Cytat: | | Zamień na cewce kable 1 z 3 i 2 z 4, jak iskry się tez zamienią to kable. |
Wydaje mi się, że zamieniłem tak jak napisałeś, ale niestety w ogóle nie dało się odpalić:( Pewnie coś źle zrobiłem. Wróciłem do postu http://www.fiestaklubpols...jno%B6%E6+kabli i podłączyłem jak trzeba.
Teraz 2 i 4 ma słabą iskrę, a 1 i 3 ma bardzo dobrą iskrę (wcześniej 1 i 2 mocna, 3 i 4 słaba)
Przy zgaszonym świetle w garażu (zupełnie ciemno) widać tak jakby przez porcelankę na świecach, jakby pulsacyjnie świeciła - czyli tak jak jest iskra, ale nie przeskakuje tam żadna iskra tylko po prostu lekko się zaświeca - czy to jest normalne?
| diodalodz napisał/a: | | hm to dziwne bo 1 i 2 cylinder odpalane są z 2 innych cewek . wiec jeśli na nich jest dobra iskra to i na 3i4 musi być dobra . |
Możliwe że miałem źle kabelki założone? Bo teraz jest tak jak mówisz 1 i 3 mocne, 2 i 4 słabe. |
Wysłany: 25 Lis 2008, 02:05
tak świecenie porcelanek jest normalne .
weź omomierz i zbadaj ile jest ohm między pierwszym pinem a drugim i między drugim a trzecim . Bedziemy wiedzieli czy samo uzwojenie nie siadło . |
Wysłany: 25 Lis 2008, 08:40
Jak kupisz "odpowiednie" przewody zapłonowe, to nocą całe przewody świecą |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 25 Lis 2008, 11:27
| Witam to ja się podepnę pod temat... U mnie mojego kolegi jest podobny problem... Sprawdzałem każdy kabel po kolei w każdym jest iskra... Świece sprawne ale mimo tego po odpaleniu autka silnik dostaje wibracji i widać ze nie pali na wszystkie gary.. np jak odłączę pierwszy lub 3 przewód WN to nic sie nie dzieje ... zero reakcji na motor... Chciałbym tylko nadmienić ze stało sie to z dnia nadzień... i dodam ze autko (mk3 1989- skrzynia 4) ma przejechane zaledwie 670tyś km. I moje pytanko... cewka? silnik się kończy? |
