[MK3] Bezpiecznik i podświetlanie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:50 [MK3] Bezpiecznik i podświetlanie
Pierwszym pytaniem bedzie za co odpowiada bezpiecnzik nr.1 w 1.1i? mam tam bezpiecznik wpiety 3A a w spisie bezpiecznikow ktora znalazlem pisze ze nr.1 niewykorzystany i w nawiasie "w wersjach z silnikami gaznikowymi i wysokopreznymi". To mam rozumiec ze ten bezpiecznik jest do tych rodzajow silnika czy wlasnie ze do wtrysku? Skoro do tamtych to za co moze on odpowiadac u mnie? A jesli do tamtych to czemu mam styki w srodku podczas gdy w innych miejscach gdzie mi pisze ze "niewykorzystany i w wersji silnika z gaznikiem" itp to wogole nie mam stykow na bezpieczniki tylko dziury? Po cos to chyba jest
Drugie pytanie to o podswietlenie regulatora wysokosci reflektorow. Mianowicie dzis dowiedzialem sie ze ono ma podswietlanie Wymontowalem i okazalo sie ze zarowka spalona. Ale po wymianie i tak nie swieci...sprawdzalem kilka rodzajow i zadna nie swieci...gdzie lezy problem?
Pozdrawiam |
_________________ Cichociemna
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 19 Lis 2008, 23:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:09
W sprawie bezpiecznika - bo to Ford i jedną serie kładli tak, inna inaczej - mało rzeczy generalnie pasuje z ogólnego opisu.
W sprawie podświetlania - sprawdź czy jest napięcie, bo może jest niepodpięte czy coś, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:14
| JoeMix napisał/a: | | sprawdź czy jest napięcie, bo może jest niepodpięte czy coś | napiecie jest 11.89V |
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:29
Jak jest napięcie na kablu to musi świecić, no kurde nie ma bata.
Zdążyłem przeczytać o pruciu wiązki - na tym polega niestety szukanie przerwy w obwodzie elektrycznym
Skoro jest prąd to coś nie tak z żarówką lub oprawką. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:59
| hmm chyba trzema zarowkami bo sprawdzalem rozne:P a co do oprawki to podpinalem zarowke do wtyczki prosto tak samo jak i miernik i nic...no kurde nie wiem:P |
marekw
Wiek: 56 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:23
| kenczorf - jak wyciągnołeś oprawkę tej żarówki? |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:31
| marekw napisał/a: | | kenczorf - jak wyciągnołeś oprawkę tej żarówki? | przekrecasz ja w prawo lub w lewo (krecisz dopoki nie poczujesz ze jest luzno) i wychodzi tak jak i wiele oprawek w tym aucie |
polo1976
Wiek: 49 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 20 Lis 2008, 23:06
| Jeżeli jest napięcie to może problem leży po stronie masy?? Spróbuj podłączyć masę z innego źródła i zobacz co się będzie działo. |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
