[MK4] 5 bieg ciężko wchodzi
skin13
Wysłany: 18 Lis 2008, 14:15   [MK4] 5 bieg ciężko wchodzi
Panowie ma problem z 5 biegiem. Otóż naprawiałem czujnik wstecznego biegu. Trzeba było spuścić olej ze skrzyni aby wykręcić ten czujnik. Czujnik udało mi się rozebrać i naprawić i przykręciłem go dokładnie tak samo jak był i zalałem skrzynie ponownie olejem. Jednak troszkę tego oleju mi uciekło i teraz mam problem z 5 biegiem. Piąty bieg ciężej wchodzi i czasem potrafi mi go wybić. Czy ubytek ok 150ml oleju może mieć na to wpływ?
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Lis 2008, 14:20
zależy ile jeździłeś z brakującym olejem a czy te objawy były przed robieniem tego czujnika
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
skin13
Wysłany: 18 Lis 2008, 14:31
Nie było takich objawów przed a po tym ubytku przejechałem bardzo niewiele bo ok 20-30km i zauważyłem problem z tą 5. Wcześniej tak jak mówię wszystko było ok. Aby wbić tą 5 trzeba teraz mocniej gałką pchać w prawą stronę i wtedy ta 5 zaskoczy.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 18 Lis 2008, 16:24
To ze skrzyni w fieście da się spuścić olej? :fox:
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
skin13
Wysłany: 18 Lis 2008, 17:13
hubi_2006 napisał/a:
Wystarczy tylko odkręcić 2 śruby mocujące czujnik i już olej płynie ;)
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:13
Czujnik jest zazwyczaj na poziomie prawidłowego lustra oleju,,, więc nawet jak Ci trochę wyleciało to nie sądzę by było to problemem, sprawdź mechanizm wybierania biegów - może się przesunął albo coś.
skin13
Wysłany: 18 Lis 2008, 20:19
No to ja już nic z tego nie rozumiem. Nie znam dokładnie budowy skrzyni biegów ale wiem że po odkręceniu czujnika (włącznika) światła wstecznego to wyleciało mi ok 2 litrów oleju. Nadal jednak nie wiem co się porobiło że ten piąty bieg tak dziwnie pracuje.
Wysłany: 19 Lis 2008, 10:51
Aj, bo w Mk4 jest ten taki śmieszny - faktycznie może być niżej, sprawdź jak pisałem mechanizm wybierania, bo nie wydaje mi się żeby od od braku oleju się zrobiło.
skin13
Wysłany: 19 Lis 2008, 14:14
A jeszcze mam takie pytanie. Obok tego czujnika znajduje się coś takiego co przypomina jakąś śrubę, po odkręceniu tego czegoś zauważamy za na końcu tego czegoś jest jakaś kulka :) U mnie ten element wyglądał na mocno wyeksploatowany - to znaczy ta kulka była taka jakaś zagnieciona :) Wie ktoś co to i do czego??
Jeszcze pogmeram w Microcat tylko coś zainstalować się nie chce.
Pozdrawiam :)
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:27
To pewnie zatrzask biegu, taka kulka na sprężynce, w skrzyni jest suwadło z rowkiem, jak rowek trafi na kulkę to jest to unieruchomione, trzeba trochę siły by przesunąć - skoro masz to wyjechanie w dodatku to ruszyłeś to pewnie dlatego 5-tka Ci teraz wyskakuje.
skin13
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:21
No to wygląda na to że mówimy o tym samym "bebechu" :) Tak jak mówię u mnie ten element był mocno zużyty. No więc trzeba będzie kupić i wymienić. Czy ktoś może mi powiedzieć tak orientacyjnie ile to kosztuje i gdzie ten zatrzask kupić?
Kolego JoeMix bardzo Ci dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:31
W skrzynce są 2 albo 3 takie zatrzaski i chyba wszystkie są takie same, może se testowo podmień.
skin13
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:36
No może jutro się za to wezmę jak znajdę czas i napiszę co i jak.
He he - czujnik wstecznego naprawiłem to co innego spierniczyłem :)
Jeszcze raz dziękuję.
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 16:40 ]
Panowie czy jest gdzieś miejsce w internecie gdzie mogę kupić ten zatrzask czy muszę szukać gdzie indziej??
Brak nowych postów [MK3] Ciężko wchodzi drugi bieg
Gość Mechanika 2 24 Sie 2006, 15:54
maerik
Brak nowych postów Fiesta MK2 1 bieg ciężko wchodzi na zimnym silniku!
szcz3p Mechanika 5 15 Paź 2008, 17:58
