[MK3] Mycie silnika |
maddog
Wysłany: 24 Wrz 2008, 18:57 [MK3] Mycie silnika
Witam. Chcialbym umyc silnik w mojej fiescinie. Prosze aby ktos wkleil fotke takiego 1.1 z zaznaczonymi obszarami ktore nalezy zakryc podczas mycia karcherem. Z gory dziekuje. |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 24 Wrz 2008, 19:42
Masz gaźnik czy monowtrysk? Z gaźnikiem to można ponoć do stawu nawet wjechać |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:22
Dlatego nie myj karcherem, tylko kup specjalny preparat w spraju (jak płyn do szyb) i tym spryskaj silnik. |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 24 Wrz 2008, 20:35
zakryj wlot powietrza najlepiej owin folią i zaklej taśmą. wyjmij akumulator. spisikaj preparatem do mycia silnika, zuzyj caly ale dobrze spsikaj go. poczekaj pare minut ale zeby nie wyschlo. oczywiscie postaraj sie nie zaczynac mycia jak silnik jest cieply bo szybko preparat wyparuje. najlepie jak nie bedzie pracowal ok godziny.
jak bedzie namoczone preparatem zmyj to karcherem, uwazaj na złączki elektryczne, albo umyj je tez dokladnie tylko potem musisz poczekac dlugo zeby wyslcho i psiknij preparat na zlącza elektryczne. umyj wszystko w okolicy nawet maske. powodzenia |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Vinci
Wysłany: 24 Wrz 2008, 22:12
jest taki środek do czyszczenia nazywa sie DIMER spsikaj tym silnik itp tylko nie akumlator a wszystko inne mozesz. odczekaj pare minut az wyzre ten olej brud itp i splucz to woda ze szlałfa i żaden karcher nie jest potrzebny a efekt silnik jest czysty jak nowy tylko uwazaj na rece bo to bardzo żrący środek ale naprawde dobry, wiem bo sam tak czysciłem swój |
Wysłany: 24 Wrz 2008, 22:23
hmmm, to co ja używałem (nie pamiętam nazwy) to pisało na ciepłym (nie gorącym) silniku... popsikać, odczekać kilak minut, odpalić silnik i na pracującym spłukać, zostawić na wolnych do wyschnięcia... |
maddog
Wysłany: 24 Wrz 2008, 23:38
a ja kupilem srodek do czyszczenia z Lidla firmy W5. Wczesniej stosowalem z tej marki tez z tego sklepu srodek do czyszczenia opon,felg i wosk do auta ochronny i porownujac wosk do innych produktow dostepnych na stacjach np K1 to ten z lidla byl o niebo lepszy i naprawde dlugo trzymal. Teraz znow kupilem taki wosk i srodek do czyszcz. silnika. Poza tym ostatnio jak bylem na myjce to jakis koles astra podjechal,umyl auto a potem silnik i po chwili odjechal... |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 25 Wrz 2008, 02:57
maddog napisał/a: | jak bylem na myjce to jakis koles astra podjechal,umyl auto a potem silnik i po chwili odjechal... |
to był łokmen ....on tak zawsze
w fiescie mozesz zrobic tak samo ...z wyjatkiem punktu " po chwili odjechał " |
maddog
Wysłany: 25 Wrz 2008, 09:58
Czyli powinienem.
1. Wyjac akumulator.
2. Spryskac preparatem silnik.
3. Oblac woda z weza czy karcherem?
4. Poczekac z godzine az wyschnie
5 Podlaczyc aku.
6. Odpalic i pojechac |
Wysłany: 25 Wrz 2008, 10:12
Można, ale jak coś ci zamoknie to nie będziesz wiedział to, ja jestem zwolennikiem mycia pracującego silnika, wtedy jak mu dajesz wody w newralgicznych punktach zaczyna protestować , tylko że ja u siebie mam silniczki bez większej elektroniki,,, |
stafcio
Wysłany: 25 Wrz 2008, 10:13
1.tak plus zabezpieczyc z grubsza elektryke
2.tak
3.karcherem jak masz
4.tak plus ewentualnie wytrzec szmata elektryke i złaczki przepsikac preparatem na zlacza elektryczne
5.tak
6.tak i kontrolowac czy nic sie nie dzieje |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Wrz 2008, 10:33
Ja silnik w Spadku umyłem wysokotemperaturową myjką niskociśnieniową która miała automatyczne dozowanie środka odtłuszczającego.
Nawet akumulatora nie odłączałem i nie zabezpieczałem, dysza miała taki strumień, że bez obaw umyłem cały silnik, włącznie z wrażliwymi miejscami typu EDIS.
Potem niecała godzinka schnięcia i odpalenie bez problemów.
Bez tej myjki pewnie posłużyłbym się wspomnianą powyżej chemią i spłukał wodą z węża.
Karchera wolałbym nie używać, że względu na to, że mają one najczęściej wysokie ciśnienie mycia i nie chciałbym ryzykować
Pozdro ... |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 01:33
od karchera nic się nie stanie , można myć ale dwa warunki zimny silnik i czekasz aż wyschnie . Mycie na ciepło to szaleństwo tak samo jak odpalanie odrazu po myciu . elektronice raczej nic się nie stanie . tym bardziej silnikowi . ja myje zazwyczaj w południe i na noc zostawiam auto do wyschnięcia z otwartą maska . |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 47 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 18 Lis 2008, 10:33
A w 1,25 16V są jakieś szczególnie newralgiczne pkt na które trzeba uważać przy myciu czy szorować bez obawy?? Mam środek do czyszczenia Arva - da radę ?? |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
Wysłany: 18 Lis 2008, 17:52
możesz myć .Ale przy panującej temperaturze to głupota . Takie rzeczy robi się latem aby silnik sobie mógł spokojnie wyschnąć . |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:45
no chyba, że chłopak ma wygrzewany garaż ;] |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 18 Lis 2008, 21:32
a tak obok troche myłem kiedys karcherem samochód i z maski mi karcher zerwał klar i został sam lakier |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 18 Lis 2008, 21:36
kazi napisał/a: | a tak obok troche myłem kiedys karcherem samochód i z maski mi karcher zerwał klar i został sam lakier |
faktycznie troche obok ...a ja kiedys postawiłem samochód koło koscioła i mi z opony powietrze uciekło ..tez obok |
draglukasz
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:30
A ja mam zamiar umyć silnik w fieścinie benzyną ekstrakcyjną pod lekkim ciśnieniem. Co Wy na to? |
stafcio
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:32
raczej nie wiele to pomoze. byc moze zmyje troche olej ale wątpliwe. lepiej uzyj do tego preparat Wurth zmywacz uniwersalny lub do hamulców. zajebiscie zmywa smar olej i brud. wysusza to badziewie i mozna szczotką zmieść. |
