[MK3] wymiana pierścieni tłokowych |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 15 Paź 2008, 23:57 [MK3] wymiana pierścieni tłokowych
| czy aby je wymienić /ew kiedys/ trzeba wyjmowac silnik? |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 17 Lis 2008, 17:39, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 16 Paź 2008, 00:01
| jak masz alu miske to jest kłopocik ze ściągnięciem jej, ja niedawno wymieniałem pierścionki w mk4 1.3 to sobie wyciągłem motorek |
Wysłany: 16 Paź 2008, 00:18
| w zwyklym 1.3 starszym z metalową miską nie trzeba wyciagać silnika . Wystarczy kanał . |
scorpion69
Wysłany: 16 Paź 2008, 13:03
| diodalodz napisał/a: | | w zwyklym 1.3 starszym z metalową miską nie trzeba wyciagać silnika . Wystarczy kanał . |
a czy wymiana na nowe coś daje i przy jakim przebiegu je wymienić? |
Wysłany: 16 Paź 2008, 13:30
| generalnie nie daje nic , ewentualnie nie na długo . trzeba dokładnie wiedzieć jakie jest zużycie cylindra i tłoka . Wtedy wiadomo czy warto . |
daaro [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:39
Przy okazji podepne sie do tematu.
W silnikach 1.1 i 1.3 na monowtrysku nad kolektorem do glowicy sa przykrecone "rurki". Jaka spelniaja one role ? Dodam ze u siebie po odkreceniu, 2 z nich byly zatkane. Ma to jakis wplyw na prace silnika ? |
vis
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 33 Skąd: Słupca
Wysłany: 14 Lis 2008, 10:34
| diodalodz napisał/a: | | generalnie nie daje nic ... |
Daje bardzo dużo!
1. Znacznie ogranicza, lub całkowicie eliminuje zużycie oleju.
2. Uszczelnia silnik - "przedmuchy"
3. O większej sprawności silnika chyba pisać nie muszę...
Wbrew pozorom, efekt jest trwały pozwalający na pokonanie co NAJMNIEJ kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. |
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:27
| szczególnie daja w 1,1 gdzie cylinder ma po 200 tyś km wyrobienie 1mm . Proszę cię . |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Lis 2008, 08:54
| cyzli robi się jajco ? dobrze kminie ? |
granadziarz
Wiek: 53 Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 3 Skąd: Pruszcz Gdański
Wysłany: 16 Lis 2008, 16:55
| tak, o progi można połamać paznokcie, a pierścień w rowku w tłoku lata góra-dół o 0,5mm. Roztaczałem rowki w tłokach i wstawiałem pierścienie z Tomringu dorobione na wymiar i działało przez 30 000 km, teraz znów żre olej jak świnia, z silnika pewnie nie będzie co zbierać. |
_________________ mechanik |
