Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:31
Po kilku przejechanych kilometrach - brak mocy - nie zawsze
PrAli
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:10   Po kilku przejechanych kilometrach - brak mocy - nie zawsze
Proszę o poradę ponieważ, kompletnie nie mam pojęcia od czego zacząć szukanie ;(
Sprawa wygląda następująco:
Fiesta po odpaleniu jedzie kilka kilometrów powiedzmy 5km i nagle brakuje jej mocy (ciężko po prostej na 3 biegu ujechać). Ale nie zawsze, powiedzmy 2-3 razy w tygodniu. Sytuacja ta nie jest związana z temperaturą ani wilgotnością na polu (słonce czy deszcz, ciepło czy zimno nie ma różnicy). Jak jej się chce to jedzie, jak nie to nie.
Proszę mnie na kierunkować gdzie szukać??
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:22
przewody zapłonowe ewentualnie zacinające się ssanie (przepustnica w gaźniku)
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:24
Nie da się, musisz po kolei sprawdzić układ zasilania silnika i układ zapłonowy - w pierwszej kolejności, a jak wszystko będzie OK, to wtedy dalej po kolei wszystko.
Kiedyś miałem problem, po odpaleniu auta - jechało i gdzieś po 10Km gasło, po kilkugodzinnym postoju - paliła i jechała dalej kolejne 10km - przyczyna, pęknięta dźwignia na pompie paliwa.
Skoro brakuje ci mocy nie stąd ni owąd, i tak samo problem ustępuje to albo masz gdzieś zwarcie w elektryce, albo coś nie tak z podawaniem paliwa.
PrAli
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:37
Dziękuję, zacznę w takim razie od przeglądu WN. Jak do czegoś dojdę to będę ciągnął temat.
Wysłany: 15 Lis 2008, 02:09
tak mi się przypomniało jeszcze że w podobny sposób padają cewki firmy bosch które są fabrycznie . jak dostają temperatury od silnika zaczynają mieć problem z iskrą i nie ma góry .
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] 1.6 16V Futura 1994 brak mocy nie jedzie
kedzior303 Mechanika 6 24 Paź 2010, 10:13
Ad@mus
