[MK3] Dziwny problem ze świecami |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 2 Lis 2008, 22:42
| macsuper napisał/a: | Już tak zrobiłem ale auto lepiej chodzi na starych |
| macsuper napisał/a: | | Na starych motorcraftach auto zaczynało przerywać więc wymianka na nowe ngk v-line 7. Niby wszystko ok. ale po paru dniach wykręciłem i powiększyłem przerwę do książkowego 1 mm (wcześniej zapomniałem) Po tym zabiegu silnik zaczął szarpać i przerywać |
Człowieku Ty sie gubisz w tym co mówisz. Najpierw piszesz ze na motorcraft przerywało, pózniej piszesz ze wymieniłeś na NGK V-line7 i było ok.
Więc o co tutaj chodzi ? bo ja nie widze potrzeby ciągnięcia dalej tego tematu.
Kup nowe swiece zamontuj a jak ci szkoda kasy odstaw samochód na parking. Jesli chcesz znow zrobić lepiej kup zmien szczeline i znow napisz ze ci nie chodzi.
heh ja sie juz |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
macsuper
Wiek: 58 Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 12 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 3 Lis 2008, 00:06
Przeczytaj cały temat a nie fragmenty to wreszcie zrozumiesz Napisałem że na starych po czyszczeniu i regulacji chodzi lepiej niż na NGK na oryginalnej przerwie. Jak by dobrze chodził na nowych to po cholerę bym dłubał ?????Jak się spaprały NGK wróciłem do starych , po drodze wymieniając jeszcze przewody. Więc po cholere mam kupować jeszcze raz nowe NGK z przerwą 0,65 mm jak na takich moje auto słabo jażdzi (powtarzam MOJE , nie wiem jak inne). Nie wiem co jest tego przyczyną ( myślałem że może przerwa ) ale dziwnym trafem po powrocie do starych świec auto zaczęło jeżdzić tak jak wcześniej. JAŚNIEJ NIE UMIEM |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2008, 14:22
macsuper, zanim pociągne temat do kosza...
podaj mi dokładnie nr tych świec i podaj mi dokładnie nr kabli WN
reszta głupich wypowiedzi z Kazim na czele, została skasowana |
