[MK3] Wymiana przekładni kierowniczej(maglownicy)
siwek 242
Wysłany: 13 Lis 2008, 19:29   [MK3] Wymiana przekładni kierowniczej(maglownicy)
Witam mam pytanie będę wymieniał przekładnie kierownicza może ma ktoś dostęp do zdjęć lub potrafi poradzić w jakiej kolejności to rozkręcać, a następnie skręcać, wiem że nie jest to jakaś bardzo skomplikowana sprawa, ale zawsze lepiej jak ktoś podpowie z góry dzięki za info...
polo1976
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:03
ze wspomaganiem czy bez??
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
siwek 242
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:05
bez wspomagania
polo1976
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:13
Ja mam ze wspomaganiem, ale samo rozbieranie powinno być podobne.
Kierownica zablokowana do jazdy na wprost. podnieś przód auta i zdejmij koła. Odkręć końcówki drążków kierowniczych od piasty i wyciągnij je. Odkręć krzyżak kolumny kierowniczej od maglownicy. I na koniec odkręć śruby mocujące maglownicę. montaż w odwrotnej kolejności.
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:15
I po montażu pierwsze co to kontrola zbieżności
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:17
ale po co ? przecież jedyny efekt uboczny to jest to, że auto będzie samo skręcać ;)
polo1976
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:18
Wiedziałem że zapomnę :ups:
siwek 242 dokładnie to musisz zrobić
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 20:21 ]
szogoon napisał/a:
Rozumiem że to żart :-P
siwek 242
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:13
Dzięki jutro będę się tym bawił
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 22:24 ]
a jeszcze jedno muszę wymienić przekładnie razem z drążkami kierowniczymi dodam że końcówki są w porządku i nową mam od razu z drążkami więc chyba zacznę od krzyżaka, później wykręcę drążki z końcówek, a na końcu mocowanie maglownicy, jak macie jakieś sugestie to mile widziane
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:33
szogoon napisał/a:
Jak jest zbierznośc rozkręcona to auta nie ściąga (nie od tego) bo koła zawsze się na równo ustawią (chyba że będziesz na siłę kiere trzymał na płasko),,,efekt będzie taki że auto będzie prowadzać,,, i przy odrobinie szczęścia w 2-3 dni można sobie oponę zjechać.
Dzisiaj robiłem zbieżność akurat - dałem 50zeta. Było -17 zamiast -2 (czy jakoś tak) - robiłem bo wczoraj zmieniałem zwrotnice.
