koszt malowania całej fiesty
Lewy86
Wysłany: 11 Lis 2008, 19:42   koszt malowania całej fiesty
Witam!
Chciałbym przemalować fiestę. Ile litrów farby jest potrzeba na cały samochód? Ile kosztowała będzie farba (czarna), oraz robocizna?
Ostatnio zmieniony przez LOY 29 Sty 2009, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
tajmus
Wysłany: 11 Lis 2008, 23:30
chlopie uzyj szukajki... tzn opcja szukaj. wpisz "malowanie auta" a napewno znajdziesz cos dla siebie... takie smiecenie bo sie poszukac nie chce jest beznadziejne i swiadczy 'cos' o autorze tematu ;-( ;-(
jaka farba?? akryl?? ile warstw lakieru planowane?? malowanie przy zamknietych drzwiach czy nie?? precyzji troche plisss... cenowo?? pewnie od min 250 za element w gore :-)
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
kamil wolski
Wysłany: 11 Lis 2008, 23:56
Poniżej ~1000zł nie zejdziesz raczej, a to pewnie z 30% wartości auta jak nie więcej.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Lewy86
Wysłany: 12 Lis 2008, 19:23
Kod:
To po co w ogóle istnieje to forum skoro tak naprawdę wszystko można znaleźć w google? Wcale łaski nie robisz że odpisujesz!
Pablo784
Wysłany: 12 Lis 2008, 19:49
jest tu na forum opcja szukaj wpisz malowanie auta i wyskoczą ci tematy w których ta kwestia była już poruszana i wałkowana 100 razy
Lewy86
Wysłany: 12 Lis 2008, 21:11
taaaak i nic konkretnego..... chodzi mi o dokładną odpowiedz na mój temat.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Lis 2008, 21:35
Lewy86, 15 Litrów starczy. Może nawet zostanie. Zadowolony?!
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lis 2008, 23:01
Lewy86 nie denerwuj się, ze stoicką cierpliwością odpowiem ok 1-1,5 litra lakieru przy nisko-ciśnieniowym pistolecie.
Wysłany: 12 Lis 2008, 23:08
Lewy86 napisał/a:
Bo konkretnie sie nie da... ja jestem w stanie załatwić sobie malowanie auta za 400złotych+materiały. Polakierowanie dołu piaskowej (1/2 auta) kosztowało mnie 120 zeta wszystkiego. Jedz do lakierniaka - gościu obejrzy auto i Ci powie... jaki koszt roboty, jaki lakieru i ile tego i w ogóle.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lis 2008, 08:56
Lewy86 napisał/a:
Kod:
po to zeby wnosic cos nowego a nie zasmiecac go tak jak ty ! ciagle tym samym a pozniej sprzatac to trzeba, poprostu ci sie szukac nie chce a jak ci sie tu nie podoba to do widzenia
RS TURBO
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 16 Lis 2008, 20:58
Lewy86 napisał/a:
tak dyletanckie i nonsensowne pytanie nie zasługuje kolego na odpowiedz dokładna :fox:
bo nie piszesz ile drzwiowe jest auto ...czy masz czarne czy lakierowne zderzaki ..nie piszesz czy w gre wchodzi zmiana koloru czy tez tylko jego odswiezenie ..czy przy okazji malowania nalezy zrobic jakies poprawki blacharskie :fox: ....dopiero po uwzglednieniu takich informacji mozewsz uzyskac wierygodna odpowiedz ...obecnie czytaj sobie z fusów :rotfl: ...ogólnie na fieste 3 dzrwiowa trzeba ok 1,5-2 litry lakieru ..bez malowania profili ...i wnetrza czyli odswiezenie koloru praktycznie przy drzwiach zamknietych . ... koszt malowania to przygotowanie do lakierowaniu ...-czyli zmatowienie ,wyszpachlowanie ,zagruntowanie ,demontaz elementów . dalej malowanie z wygrzaniem we komorze ,polerownie i do tego koszt materiałów ....ceny lakierów uzaleznione sa od jakosci ,firmy dalej inne dla metalików ,bazy plus klar najtansze sa stare akryle z połyskiem . ..malowanie to dzis srednio 300pln za element ...i to jest koszt samego polakierowania ..jakiekolwiek szpachlowania czy spawania elementu podwyzsza cenę ...rachunek jest prosty 3 drzwiowa fiesta ma 9 elementów do lakierowania ..XR ma dodoatkowo zderzaki i nakładki które liczone sa nawet jako nastepne 3-5 elementów
najtansze malowanie "po kosztach w powaznym zakładzie " z przygotowka to ok 3 tys pln ..metallik plus drobne poprawki blacharskie podniosa cene nawet do 5 tys
Ostatnio zmieniony przez LOY 7 Lut 2009, 01:10, w całości zmieniany 1 raz
MaJu_F92
Wysłany: 7 Lut 2009, 00:59
Trochę nie w temat ale byly poruszonekwestie zderzaka. Jezeli mam czarny zderzak i chcialbym zalozyc nakladke pod niego i umalować obydwie części to nie orientuje sie ktos jak to by wygladalo? czy wygladalo by to jak jednolita czesc?
pozdr
Wysłany: 7 Lut 2009, 01:09
MaJu_F92 napisał/a:
pozdr
nie nigdy ...dokładka jest przykrecana lub klejona do zderzaka ..ma spora szpare ..szpara zawsze pozostanie ...szpachlowanie jej niema sensu bo lekkie stukniecie i miejsce łaczenia peknie ..szpara jest gwarantem elestycznosci . Wiec raczej nie zrobisz jednolitej bryły ze zderzaka i dokłądki . ale pod kolor sobie mozesz kazac pomalowac ..napewno odswiezy i unowoczesni auto ...choc niekiedy własnie czarne zderzaki w połaczeniu z lakierowana dokładka ..dodaja autu charakteru ..zwłaszcza ze pomalowana dokładka przy czarnym zderzaku zwraca na siebie uwage ..a czasem o to chodzi :fox:
MaJu_F92
Wysłany: 7 Lut 2009, 13:23
Aha bo np tutaj http://www.allegro.pl/ite...zod_tuning.html tygląda to całkiem niezle tylko zastanawiam sie czy ten zderzak to byl przystosowany do pomalowania czy nie :P
dzieki za info trzeba bedzie sprobowac. :hihihi:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Lut 2009, 03:26
zderzak (czyli to wyżej) fabrycznie jak jest malowany to jest OK, jeśli nie, to jest problem z pomalowaniem takiego, co nigdy wcześniej nie był malowany.
Dokładka - po pierwsze - wybij sobie z głowy laminat - to jest nic nie warty materiał, zaraz po sprzedaży bardzo małej grubości a co za tym idzie - wytrzymałości. Jeden kolega z forum w giełdzie ma na sprzedaż identyczną jaką pokazałeś na allegro - fabryczną - czyli jakość o niebo wyższa - więc jeśli wzór się Tobie podoba, to zachęcam.
Rav-X
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:41
Witam.
Nie chcąc zaczynać następnego podobnego tematu, podczepię się pod ten z moim pytaniem.
Otóż mam Fiestkę MK4 3 drzwiową w kolorze zwykłego fioletu, i chciałbym tylko odświeżyć na niej lakier, ponieważ mam strasznie zniszczony, ile może tak mniej więcej kosztować zmatowanie i psiknięcie lakierem tylko na zewnątrz nadwozia?
Wysłany: 14 Mar 2009, 23:53
jezeli bez zadnego równania wgniotków ,czyszczenia rdzy czy innych takich i naprawde prz drzwiach zamknietych to licz srednio ok 2500 pln plus minus 500 pln ale równie dobrze mozesz trafic na zakład który krzyknie 3500 ..:fox: pojezdzij popytaj .
PS za 200-500 pln mozesz zlecic konkretną mechaniczna polerkę ...nowy lakier nie bedzie ale dobra polerka potrafi czasem uczynic cuda .ata kasa to ułamek ceny kompletnego malowania budy :fox:
Ostatnio zmieniony przez LOY 15 Mar 2009, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 15 Mar 2009, 01:42
200-500zł polerka? :yyy:
na 200 bym się zgodził ale 5 stów to cena z kosmosu...
Kumpla ojciec (taryfiarz) ma znajomego (robil cos tam u niego, polecany przez znajomych itp) blacharza/lakiernika (what else) i z tego co pamiętam (pytałem kulege o polerke) to coś wspominał 150-200zł...
Wysłany: 15 Mar 2009, 12:18
Lary napisał/a:
ktostam costam cośtam ....podjedz sam ..zapytaj ,i sie dowiesz za ile i co naprawde koles za tą kasę zrobi ..przy polerce po lakierowaniu jednego auta ..praktycznie na straty jest jedna gabka ...ok jedna pasta ..potem pól politury 150-200ml czyli sam materiał to min 60-80 pln ..plus prąd ..staranna polerka sredniego auta to 3-6 godzin ..sorry nie wiem kto chciałby to robic dla zarobku 80-100pln :fox:
Piesek
Wysłany: 16 Mar 2009, 10:37
no i kolega lewy wymiękł myślał że to chyba kosztuje 500zł hahaha
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
Brak nowych postów Czujnik w turbinie - wymiana całej turbiny?
Zaki Mechanika silnika 5 27 Gru 2017, 21:52
Brak nowych postów Kompresor do malowania
SOLONY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 13 Wrz 2009, 15:30
Brak nowych postów Opiania na temat malowania konsoli.
patyczek Tuning stylistyczny 16 15 Maj 2007, 10:28
odyniec
Brak nowych postów Ksztalt malowania wokol szyb w XR2
Gość Mechanika ogólna 19 17 Kwi 2008, 16:44
