30 Mar 2014, 20:52
[MK3] Automatyczna skrzynia (CTX)
Nesor
Wysłany: 11 Lis 2008, 15:13   [MK3] Automatyczna skrzynia (CTX)
Nie widziałem żadnego takiego tematu wiec czas by powstał.
W tym temacie zamieszczajmy swoją wiedzę, problemy, porady itd... dotyczące Automatycznej skrzyni biegów w Fieście MK3
Przydadzą sie na pewno każdemu posiadaczowi Fiesty z automatem jak i wzbogacą wiedzę pozostałych użytkowników :)
______________________________________________________________
luki
Wysłany: 11 Lis 2008, 15:27
zmienić na manualna wiem bo... właśnie to przechodzę;P
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Nesor
Wysłany: 11 Lis 2008, 16:40
mam taki pewien problem ze mi czasami przy ruszaniu lub przyśpieszaniu z ok 5km/h szarpie mi autem... podobno to jest przyczyna jakis tam linek w skrzyni że trzeba je wyregulować ale nie wiem czy to prawda
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 16:41 ]
luki86 a ile kosztuje manualna skrzynia i przelozenie?
luki
Wysłany: 11 Lis 2008, 20:04
skrzynia 100zł
lewarek 50zł
pedały 30zł
sprzęgło nowe kompletne 350zł
linka 30zł
nowy samo regulator sprzęgła 25 zł
uszczelniacze 35zł
wiec koszta małe nie są ale ja nie liczę jeszcze robocizny bo se sam robie...
a co do szarpania... walczyłem z tym powymieniałem filtr, olej, płukałem skrzynie i trochę pomogło ale słyszałem od takiego magika od automatów ze to normalne w tej konstrukcji skrzyń :rotfl:
Jest seFieścina
jest i modneo
Nesor
Wysłany: 12 Lis 2008, 12:26
Dzięki luki a wiek tos co jeszcze Ciekawego o automacie we fieście?
storm3301
Wysłany: 24 Lis 2013, 12:56
szarpanie w automacie to nie tylko skrzynia biegów ale też półosie i przeguby. jak zmienisz przeguby przy kołach to sprawdz jeszcze jakie masz luzy przy skrzyni
Wysłany: 4 Gru 2013, 14:48
co tam jest ciekawego?
