[MK3] Wymiana linki prędkościomierza
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Lis 2008, 22:01   [MK3] Wymiana linki prędkościomierza
W mojej lince prędkościomierza mam ułamany zaczep ten który montuje się od tyłu do licznika, powoduje to niemiłe charczenie podczas jazdy więc zamierzam kupić nową tylko, w sklepie są 2 różne:
http://katalog.fota.pl/Ka...x?GenArtNr=1150
Linka prędkościomierza
Dł.: 850 bez czujnika; Dł.: 790 z czujnikiem
jest na tym 4 zł różnicy więc nie chodzi o koszta tylko po prostu nie wiem o jaki czujnik chodzi no i 6 cm różnicy na długości, którą w moim przypadku mam kupić (mk3 1,3i 1992)
Wysłany: 11 Lis 2008, 23:22
Masz 1,3i czyli na wtrysku czyli masz czujnik prędkości jazdy (w niego jest wkręcona linka, zamiast do skrzyni) dlatego potrzebna Ci jest ta krótsza (o długość czujnika) - tak myślę,
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Linki które juz byly
czyli nie dajemy juz tych samych
Mafios Linkownia 0 30 Sie 2005, 08:28
Mafios
Brak nowych postów Przyklejony: Linki tematyczne
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 20 Lis 2012, 21:04
Marcinowaty
Brak nowych postów Przyklejony: TUTAJ WRZUCAMY LINKI Z FILMAMI
tutaj wrzucajcie linki ze smoga, YouTube i innch stron
Mafios Linkownia 1748 28 Paź 2022, 15:27
yoyo72
