Stabilizator przód
kubasa976
Wysłany: 23 Maj 2008, 01:02
to i ja sie podepne pod temat
chciałbym zamontowac sobie jeszcze tylni stab
jest na allegro do sprzedania
tylko jak jest przymocowane do belki
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła, szyberdach normalnie prawie ghia
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Maj 2008, 19:13
Niestety na tylnej belce musisz mieć takie już przyspawane takie 2 mocowania. Poszukam zdjęcia. Tylni stab jest mocowany 4 obejmami. Dwie wkręcaszw miejsce gdzie jest śruba dolna mocowania amortyzatora w belce, a dwie pozostałe do takich przyspawamych kątownikóe na belce. Jak ich nie masz to kicha.
Nie wiem jak inni, ale tylna belka ma 20mm i można zapomnieć o znalezieniu zamiennika (albo w sklepie forda mają słabego dostawcę). POwiedział i nawet żę w fieście były tylko staby 12 i 16mm hehe (to ciekawe skąd ja ten mam skoro był z belką od fiesty :-) )
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
czarny
Imię: Arek
Wysłany: 29 Cze 2008, 20:36
witam! jak chcecie zobaczyć jak mam rozwiązane mocowanie stabilizatora z przodu od escorta 90r za pomoca łączników z passata b3 to są zdjęcia wprojektach w "1.8 CVH"
pozdrawiam
Jestem w trakcie przeróbek. Silnik juz jest 1.8 CVH, zawieszenie tez, zostaje karoseria
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Lis 2008, 23:17
A gdzie sie montuje ten stabilizator i do czego??? bo widzialem
jak cos podobnego zamontowane w komorze silnika miedzy tymi
kopulkami z amortyzatorow
czy to jest rozporka? czy poprawi to stabilnosc na zakretach??
zaloze go sam?
Profesjonalne spawanie plastiku!
www.spawanie-plastiku.ocom.pl
Wysłany: 10 Lis 2008, 23:28
Tak, między amorki to rozpórka, stabilizator montujesz końcówkami do wahaczy a środkiem do budy, jak zawieszenie pracuje razem to nic on daje, usztywnia kiedy jedno koło ugina się bardziej niż drugie, np. na zakrętach, mniej się auto przechyla.
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Lis 2008, 23:48
wiec ta rozporka cos da ?bedzie stabilniejszy i jak ka zamontowac??
dam rade samemu?
a mozna kupic taka np z xr2,rs czy czy zrobic samemu?
SpiderMAN
Wysłany: 12 Lis 2008, 00:17
Rozpórki dolnej robić samemu się nie opłaca... kupisz pewnie od jakiegoś "żyleciarza" na forum za parę groszy...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Mar 2009, 02:57
easy napisał/a:
czy macie jakiś patent na montaż stabilizatora w momencie kiedy amortyzatory nie mają mocowań
tez jestem ciekaw tej kwesti bo zaczolem od dupy strony. Zmienilem miesiac temu amorki i nie pomyslalem zeby z tym mocowaniem kupic. Chce zalozyc staba ale bez zmiany amorkow. Jakies pomysly?
Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 27 Mar 2009, 11:19
nie ma opcji zeby zamontowac staba bez mocowan na amorkach
była sobie RS`ka...
szajba87
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:23
Podepnę się pod ten temat, czy usztywnienie tylko przedniej osi daje wymierne rezultaty?
Brak nowych postów [MK3] stabilizator przód
Raczka Mechanika ogólna 0 7 Cze 2010, 15:14
Brak nowych postów [MK3] Stabilizator przód
gkuba Kupię 1 18 Mar 2017, 18:06
gkuba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Stabilizator obrotomierza
Identyfikacja
Gość Elektryka 6 18 Sie 2007, 17:43
Brak nowych postów [MK3] Stabilizator tył
bobson Kupię 3 22 Wrz 2017, 18:10
Niutek
Brak nowych postów [MK3] stabilizator tylny
Co i jak
luk-90 Mechanika 10 25 Paź 2011, 03:03
kamilocha1
