[MK3] wentylator
Dzarowa
Wysłany: 31 Paź 2008, 15:25   [MK3] wentylator
Posiadacze najlepszych samochodow na świecie pomóżcie, w mojej fieście mk3 z silnikiem 1.3kat coś jest nie tak z instalacją od wentylatora, jak tylko silnik nagrzeje się na tyle aby włączył sie wentylator od chłodnicy po ok. minucie upala się bezpiecznik od wentylatora(30A), zmierzyłem napiećie w miejscu bezpiecznika i wynosi 13V niestety nie mam jak zmierzyć natężęnia.bardzo prosze o pomoc
macsuper
Wysłany: 31 Paź 2008, 16:09
A wentylator jak chodzi , nie jest przytarty czasem ( jak go trzyma na łożyskach to prąd może być za duży i bezpiecznik poleci ). Sprawdz jak się kręci ręką :-P
Dzarowa
Wysłany: 31 Paź 2008, 19:04   sprawdziłem
Sprawdziłem tak jak powiedziałeś i wydaje się normalnie, porównałem z dwoma innymi autami i mniej więcej to samo.
przypuszczalnie to nie to wiec co?
z góry wielkie dzieki
Wysłany: 31 Paź 2008, 19:22
Zapakuj bezpiecznik nowy - włącz zapłon silnika (silnik nie musi pracować) zdejmij wtyczkę czujnika na termostacie i zewrzyj przewody we wtyczce - powinnien ruszyć wentylator, rozłącz mostek - powinien się zatrzymać, przy czym ruszyć powinien bardzo szybko, zatrzymywać się dośc długo - jeśli wywali Ci bezpiecznik, zdejmij wtyczkę z wentylatora i po założeniu nowego bezpiecznika powtóż test z odpiętą wtyczką, jak wywali bezpiecznik znowu to znaczy że gdzies masz zwarcie w instalacji, jak nie to znaczy że silnik wentylatora do wymiany.
Ja w swojej Mk1 mam 2 (dwa) wentylatory na bezpieczniku 5A (pięć amper) i jest git.
[ Dodano: Pią Paź 31, 2008 19:23 ]
A czy bezpiecznik pali się na postoju czy podczas jazdy? Sprawdź w która stronę dmucha wentylator jak się włączy.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Paź 2008, 23:20
Może być tak, że uzwojenie w silniku wentylatora jest nadpalone i jak sie nagrzeje robi się zwarcie i rośnie pobór prądu i sie spala bezpiecznik. Może być tak też ze zwarcie ma wyłącznik wentylatora bo może zwiera się z masą choć nie pamiętam czy tam się załącza plusem czy minusem. Kolejny problem to mogą to byc przetarte przewody zasilające i podczas jazdy zwiera się i bezpiecznik traach.
Marcinowaty
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:30
Wg. mnie jedz do dobrego elektryka :fox:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Dzarowa
Wysłany: 2 Lis 2008, 12:53
mimo świąt coś tam popatrzyłem i zrobiłem tak jak kazaliście gdy odłączony jest wentylator( przy właczonym zapłonie) nic sie nie dzieje gdy tylko właczam wentylator zaraz upala się bezpiecznik, kable przy termostacie (te zwarte) zaraz są gorące, wentylator kręci sie z rózną predkościa przy każdym właczeniu, a i w czasie pracy zmienia predkośc. to chyba jednak winna wentylatora.
P.S.
przed wakacjami wymieniłem termostat i czujnik, podłaćzyłem wszystko tak jak było, tylko tam gdzie jest termostat ta "śruba" gdzie podłacza sie kable była uszkodzona wieć kupiłem na szrocie i ją wymieniłem ale juz nie wiedziałem jak podłaczyć, czy to jakaś różnica, możę to to? ale termostat włacza się wtedy gdy powinien i wszystko jest ok.
PROSZE O POMOC. WEILKIE DZIEKI. POZDRAWIAM
Wysłany: 2 Lis 2008, 13:44
Idz jeszcze raz na szrot i kup silnik do wentylatora lub cały wentylator... to jak podłączysz termowłacznik nie ma znaczenia, jak użyłeś nieodpowiedniego to zwyczajnie wentylator będzie się włączał za wcześnie lub za późno, ale nie ma to nic do jego pracy i prędkości, gdyż we fieście jest jednobiegowy.
Dzarowa
Wysłany: 2 Lis 2008, 20:31   WIELKIE DZIEKI
Bardzo wam dziekuje. jutro lece albo do sklepu albo na szrot. wielkie dzieki, dzieki wam myśle że rozwiązalem problem i moja fiesta znowu będzie najlepsza w mieście :rotfl:
pozdrawiam.[/b]
