Przesunięty przez: trzeci
1 Lis 2008, 11:47
[MK3] Przełącznik szyb MK3
kllimek
Wysłany: 31 Paź 2008, 17:33   [MK3] Przełącznik szyb MK3
Nie wiem co jest nie działąją przełączniki szyb po obu stronach. Może ktoś mial taki problem. prąd do przełącznika dochodzi i jak sie naciśnie to słychac pyknięcie jakby chciało sie ruszyc ale nić się nie dzieje? :głowąwmur:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2008, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 31 Paź 2008, 17:40
silniczki sprawdzić trzeba będzie;)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2008, 08:55   Re: Przełącznik szyb MK3
kllimek napisał/a:
Instalacja elektryczna do szyb jest oryginalna? jeśli nie to wymień przewody na grubsze.To że prąd dochodzi do wyłączników to nie znaczy chyba, że dochodzi do szyb. :la:
odyniec napisał/a:
Na pewno się oba spaliły :-P
kllimek
Wysłany: 1 Lis 2008, 13:06
Przewody sa orginalne wcześniej jak styki były poczyszczone to troche dzialalo ale teraz znowu nie działa.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2008, 14:55
kllimek napisał/a:
A nie masz takiego dziwnego dźwięku jakby się styki w wyłączniku kleiły? to widać na kontrolkach na desce przyciemniają się i tak zostaje. Po nacisnieciu i puszczeniu przycisku blaszki sie odklejają, kontrolki swiecą jaśniej ale szyba ni drgnie. Sprawdz i napisz.
kllimek
Wysłany: 1 Lis 2008, 16:44
O masz racje tak jest jak wcisne to kontrolki przygasają i cos w drzwiach stuka :yes:
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2008, 17:28
kllimek napisał/a:
Bingo więc teraz trzeba sprawdzić następująco :
- rozkręć tapicerkę w drzwiach
- wyciągnij wtyczkę (lub lepiej rozetnij przewod ale tak żeby nie było połączenia z wiązką w samochodzie.
- podstaw sobie akumulator obok drzwi i podłącz do biegunów
Jeśli szyba ruszy ( w zależności od biegunowości wiec sprawdz w obie strony) tzn ze masz kable utarte gdzieś i trzeba je wymienić. Należy nadmienić iż tam płynie prąd rzędu 8A w szczycie podczas ruszania silnika i gdy stoi.
DRUGA MOŻLIWOŚĆ
- wyciągnij wyłącznik
- sprawdź opis na forum które piny należy zewrzeć
- jeśli szyba ruszy tzn, ze padnięty jest wyłącznik
Jak było u mnie:
Szyba pasażera nie chciała chodzić, styki się kleiły i dziwny dzwiek wydawały.
Rozwiązanie: za mały przekrój przewodu (szyba chodziła strasznie wolno az w koncu sie zatrzymała)
Styki w wyłączniku wydawały dźwięk, więc je rozebrałem, przeczyściłem i złożyłem i teraz jest pewny styk i szyba chodzi.
Te wyłączniki pracują w ciężkich warunkach tutaj lepszy by się okazał przekaźnik bo tak duże obciążenie i iskrzenie powoduje wypalanie się styku w wyłączniku, przez co jest słaby styk i blaszki sie potrafią zapiec i trzymać.
kllimek
Wysłany: 1 Lis 2008, 18:43
Dzieki spróbuje. Pochwale się jak do czegos dojdę. A mozesz podac link jeśli jest na forum o tych pinach?
A czy miałeś problem tylko z jedną szybą? Bo u mnie po dwóch stronach.
b.machnicki
Wysłany: 1 Lis 2008, 21:15
miałem tak samo, w moim autku mam dwa przełączniki w drzwiach kierowcy i jeden w drzwiach pasażera, układ elektryczny jest tak zrobiony że do szyby pasażera prąd "przechodzi" przez wył w drzwiach kierowcy tzn. musisz mieć sprawne obydwa inaczej nie działa szyba pasażera, czyszczenie styków nic nie daje bo wyłacznik działa parę dni i jest tak samo, z uwagi na duży prąd zastosowałem przełaczne przekaźniki (po dwa na każdy przełacznik), układ działa już ponad rok i jest OK
kllimek
Wysłany: 2 Lis 2008, 08:03
b.machnicki napisał/a:
A możesz podpowiedzieć jakie to przekażniki i w którym miejscu zamontować?
Jestem laikiem w elektryce
b.machnicki
Wysłany: 4 Lis 2008, 21:29
przepraszam że nie odpisałem wcześniej, nie zawsze mam na tyle czasu, postaram się jutro wrzucić skan z tego co zrobiłem, napisz czy też masz trzy przełaczniki i czy instalacja jest oryginalna
kllimek
Wysłany: 5 Lis 2008, 06:44
instalacja jest orginalna
