[MK3] Wahacz - tuleje i sworzen.
groochas
Wysłany: 29 Paź 2008, 14:49   [MK3] Wahacz - tuleje i sworzen.
Problem lezy w przednim prawym zawieszeniu. Rano strasznie zgrzypi, po paru kilometrach przestaje. Mechanior stwierdzil, ze do wymiany silentblocki (tuleje) wahacza i sworzeń.
Pytanie z mojej strony.
Czy warto kupic kompletny wahacz z tulejami i sworzniem ?
http://www.allegro.pl/ite...9_92r_nowe.html
Czy lepiej wymieniac same tuleje i sworzeń? Problem w tym, że nie mam dostępu do prasy, sam dostęp do kanału będe miał ze sporym ograniczeniem czasowym - nie mówiąc o ograniczeniach finansowych.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 5 Lis 2008, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Paź 2008, 15:44
to jest dobra cena jeśli jest komplet, ale lepiej się upewnij przed kupnem
i upewnij się czy masz sworzeń łapany na trzy śruby czy dwie
ale z tego co pamiętam stare miały dwie :)
mareno
Wysłany: 29 Paź 2008, 16:03
Cena wydaje sie byc atrakcyjna, wiec mysle ze warto kupic taki zestaw i tym samym nie pitolic sie z wybijaniem tuleji itp.
natomiast co do skrzypienia, to nie do konca jestem pewien czy winowajca moze byc tuleja, czy tez sworzen. nie jestem fachowcem, ale moim zdaniem wybita tuleja charakteryzowalaby sie stukami-pukami, a nie skrzypieniem. no, ale moze jestem w bledzie.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 29 Paź 2008, 16:13
Ja mam wszystkie elementy metalowo-gumowe wymienione i wciąż czasami skrzypi :-P
Co do wahacza to cena naprawdę okazyjna ale jak będzie z jakością? Mam złe doświadczenia z najtańszymi częściami... ;-|
Pozdrawiam.
Marcinowaty
Wysłany: 29 Paź 2008, 16:44
Możliwe ze ten wachacz jest wykonany ze stali o słabszych parametrach i może sie odkształcić podczas jazdy np. po dziurach. Myślę ze lepiej zainwestować w wymianę elementów metalowo-gumowych
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Paź 2008, 17:58
Marcinowaty, nie strasz mnie! niedawno sam władowałem taki tani wahacz do mojego czerwonego ferrari ;/
b.machnicki
Wysłany: 29 Paź 2008, 18:28
÷ może skrzypieć, sam tak miałem, po wymianie sworznia i tulejek problem ustąpił, chociaż skrzypienie może też być od czego innego np.końcówki drążka, amortyzatora itp
÷ zamontowałem kiedyś tanie wahacze do f.escorta (takie samo rozwiązanie) i generalnie lepsze były stare (bo tylko stukały) niż nowe (nie trzymały koła w żaden sposób), wytrzymały ok 1500km i poszły do wymiany
÷ pionowy ułożenie tulejek powoduje że w zasadzie na gumie wahacz jest rzymany w obydwu kierunkach (przód-tył oraz na boki), a to wpływa na zbieżność i kąt pochylenia koła
÷ wymiana wahacza to około godzinki roboty, niekoniecznie na kanale
÷ części do tego samochodu są na tyle tanie że polecam zakup dobrego wahacza, lub jeżeli masz gdzie przeprasować to tulejek i sworzni
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Paź 2008, 21:19
taki mały OT: jaki macie sposób na to żeby wahacz przykręcony na tulejach "wbić" do "koła" ? czyli jak sworzniem wbić do dziury ? :D
słyszałem, że jedni podnoszą lewarkiem tarczę, przez co odległość się zmniejsza i kąt jest lepszy
inni jeszcze mają inne rozwiązanie...
jak Wy to robicie ?
b.machnicki
Wysłany: 29 Paź 2008, 21:37
zdemontowałem stary, wkładam nowy wahacz do blach trzymających go, ale nie wkładam śrub, podnoszę auto za tarczę, kąt jest prawie taki jak normalnie, wkładam sworzeń, centruję otwory na śruby, i jest ok, ważne żeby poluzować śruby i mocowanie w zwrotnicy jak auto stoi na starym wahaczu bo wtedy korekty przesunięć są nieduże, i jeden podnośnik do budy a drugi do podniesienia za tarczę, łatwiej ustawić i trafić
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Paź 2008, 21:43
czemu ja na to nie wpadłem ? a ja się mordowałem z wsadzonymi śrubami :/
dzięki, przyda się na przyszłość
Marcinowaty
Wysłany: 30 Paź 2008, 21:59
szogoon napisał/a:
Spoko, napisałem tylko że istnieje taka możliwość. Jeżeli u ciebie jest ok to szerokiej drogi <oki>
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Lis 2008, 12:52
Te tanie wahacze, to najgorsze chińskie badziewie. Jedna większa dziura i po zawodach. A tuleje tam wsadzone, to istna porażka. Nie ma co głowy sobie zawracać, takim bublem. Niestety, też mam do wymiany 2 wahacze. Po rozmowach i opiniach z mechanikami i sprzedawcami. W jednym mnie uświadomili. Kupić wahacz lepszej jakości. Wydatek za 1 szt. od 125-170.
