[MK3] Wchodzenie na obroty
kzr1983
Wysłany: 27 Paź 2008, 18:09   [MK3] Wchodzenie na obroty
Witam. Problem dotyczy wchodzeniu na wysokie obroty. Gdy chcę przyśpieszyć, to przy ok. 3500 obr. silnik (choć nie zawsze) traci moc i pracuje jakby na 2 cylindrach a wskazówka obrotomierza spada mi do 0 obr. Po chwili wszystko wraca do normy, ale gdy znów chcę szybciej przyśpieszyć sytuacja się powtarza. Dodam że gdy jeżdżę spokojnie, nie przekraczając 3000 obr. wszystko jest ok. Miał ktoś podobny problem??
Wysłany: 27 Paź 2008, 18:11
Gdzieś masz zwarcie lub dokładniej przebicie w instalacji silnika zapewne w układzie zapłonowym.
kzr1983
Wysłany: 27 Paź 2008, 18:21
Kable i świece zmieniłem. Co jeszcze może być do zmiany????
Wysłany: 27 Paź 2008, 19:06
W instalacji niskiego napięcia raczej, jeśli sama cewka i kable do niej sa OK to może EEC?
kzr1983
Wysłany: 28 Paź 2008, 03:39
Sorry, ale jestem kompletnym laikiem_ co to jest EEC?? :ups:
Wysłany: 28 Paź 2008, 15:05
EEC albo ESC już sam nie wiem, to taka puszka do której wchodzi dużo kabelków i wężyk :) - steruje zapłonem, gdzieś w okolicy lewarka pod maską jest,,, podpisane więc łatwo znaleźć.
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 15:07 ]
E, zaraz,,, 1,6i ... to nie wiem gdzie ta puszka jest, w 1,1 jest w komorze silnika na ściance pod szybą, w 1,1i pod schowkiem w kabinie (jak pamiętam) a gdzie siedzi w 1,6i to nie wiem,,,
kzr1983
Wysłany: 29 Paź 2008, 03:52
Ok posprawdzam. Dzięki
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Paź 2008, 09:42
sprawdz jeszcze układ wtryskiwaczy.
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Wysłany: 29 Paź 2008, 10:44
Jak by było coś z paliwem to by mu na pracującym silniku obrotek nie spadał do "0",,, coś jest z zapłonem/elektryką wybitnie,,,
start
Wysłany: 29 Paź 2008, 10:47
SPRAWDZ:
1. CZOJNIK POLOZENIA WALU (JEST PADNIETY ALBO COS Z WTYCZKA)
2. CPP
3. SONDE (TEGO AKURAT NIE JESTEM PEWNY) MI TAK SIE DZIALO PRZY 80KM/H I DUZO PALIL
4. SWIECE
MI SIE WYDAJE ZE COS Z TEGO
kllimek
Wysłany: 29 Paź 2008, 12:26
A gdzie jestt ten CZOJNIK POLOZENIA WALU w silniku 1.4?? Bo mam podobny problem ;-|
Wysłany: 29 Paź 2008, 15:39
CZOJNIK POLOZENIA WALU zczytuje z koła zamachowego więc jest gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynią (2 przewodowa wtyczka jak pamiętam)
kzr1983
Wysłany: 30 Paź 2008, 13:53
Ok. Posprawdzam wszystko i napisze czy sie poprawiło :)
[ Dodano: Pią Paź 31, 2008 14:44 ]
Kurde, znalazłem jakiś kabelek ze zdartą izolacją . Zaizolowałem go i jak na razie wszystko hula jak powinno :) :):) Chyba że tylko chwilowo...... Pojeżdżę , potestuje i napisze czy to ten kabelek był
