		[MK4] czy taki centralny zamek jest czegoś wart? |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                  Wiek: 42  Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  14:50   [MK4] czy taki centralny zamek jest czegoś wart?
               po założeniu śiłownika w klapie czas na centralny zamek skoro mam dwoje drzwi nie powinno być to drogie.znalazlel na alegro taki zestaw..czy on zadziała chmm...ale pytanie raczej brzmi tak:jesli taki zestaw kosztuje 100zl.a w nim znajduje sie kabel jakies mocowania i dwa śiłowniki plus jakaś czarna puszka..co to za puszka.bo z wyglądu siłowniki są takie same jak te co montowałem w klapie a koszt jednego wyszedł mnie 20zl wiec równanie jest proste dwa to 40zl.kabel mam mocowanie sam dorobie..tylko ta czarna skrzynka czy to coś warznego?bo po co przepłacać...
http://www.allegro.pl/ite...wi_do_ford.html |
				_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  15:22
               | Ta czarna puszka to samo serce centralnego zamka. To ona daje sygnał siłownikom do zamknięcia i otwarcia. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  18:21
               | czyli nie da się tego zrobić bez tej czarnej skrzynki?a jak ona wygląda przy oryginalnych śiłownikach fordowskich?bo pewnie też musi być |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  18:42
               | Chyba da rade bo o ile dobrze kojarzę to fabryczny central nie ma  takiej centralki.  Połączone są ze sobą siłowniki ( pewnie muszą być mastery) |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:02
               to powiedz mi co uruchamia taki siłownik.jesli normalnie jest włącznik to co włącza śilownik w drzwiach?
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 19:06 ]
jeśli jest pilot to ok.rozumie ze pilot uaktywnia te siłowniki.a jesli go nie ma?no i najważniejsze czy jesli kupie oryginalne siłowniki to dam rade do nich dopasować pilota?jesli tak to jak to sie robi?i czy on też musi być oryginalny? |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:07
               | każdy siłownik musi mieć sterownik. za sterownik może robić centralka alarmu bądź właśnie ta puszka która jest przy tym centralu. sterowanie masz z pilota bądź kluczykiem w drzwiach. W linku który dałeś  z tego co widzę to jeden siłownik jest master drugi slave wiec otwieranie i zamykanie obu drzwi będzie tylko z kluczyka drzwi kierowcy bo pilota nie ma |
jest i modneo
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:17
                	  | dida napisał/a: | 	 		  | no i najważniejsze czy jesli kupie oryginalne siłowniki to dam rade do nich dopasować pilota?jesli tak to jak to sie robi?i czy on też musi być oryginalny? |
jak tak chcesz zrobić to kup dwa siłowniki i centralkę alarmową z obsługą c.zamka.
w mk4 jest sterownik centralnego zamka, akurat u mnie jest sterowanie takze z podczerwieni, wiec nie wiem czy czasem w niej dodatkowo nie jest wbudowana ta funkcja i czy w wersji tylko z kluczyka będzie występowała centralka. |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:19
               o!to takiego niechce!nawet by mi to do głowy nie przyszło ze może tak być>    więc jesli bedzie mi ktoś chciał sprzedać dwa siłowniki "gołe"ale oryginalne fordowskie to mam rozumiec ze nic mi po nich ..bo nie ma sterowania?więc co musi być w takim zestawie przy oryginalnych zamkach?bo na pewno bede jezdził po szrotach i czegoś szukał...na co mam zwrócić uwage???    |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:22
               | kup siłowniki pod forda i do tego tak jak wyżej napisałem alarm ze sterowanie do centralnego i masz zdalne sterowanie centralnym i do tego alarm. |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:23
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  | jak tak chcesz zrobić to kup dwa siłowniki i centralkę alarmową z obsługą c.zamka.  |
tak tylko wtedy koszty idą w góre!a ja raczej chciałbym to zrobić w miare tanio..jesli sie da.a moja mk4 jest "goła"i nawet niewiem jak sprawdzić czy też jest takie sterowanie..
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 19:26 ]
no a do finansów dochodzi jeszcze dodatkowa praca przy alarmie...montaż !czy podołam? |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:28
                	  | freeman napisał/a: | 	 		  | Chyba da rade bo o ile dobrze kojarzę to fabryczny central nie ma  takiej centralki.  Połączone są ze sobą siłowniki ( pewnie muszą być mastery) | 	  W fabrycznym nie sa uniwersalne setrowniki i to co tu jest w puszcze w oryginale jest w sterowniku
Central działa tak siłownik svawe (wykonawczy) potrafi się wysunąć lub schować - zależny jak dostanie napięcie, sterownik master (główny) potrafi to samo przy czym ma układ którym potrafi określić czy jest wysunięty czy wsunięty...
W uproszczeniu centralka ustawia wszystkie sterowniki tak jak master - jak go ręcznie przesuniesz, to centralka to zauważy i resztę siłowników ustawi tak samo, (czyli jak otwierasz drzwi kierowcy otwierają się pozostałe - stąd nazwa centralny zamek)
Twój zamek - drogi, koszt pojedynczych podzespołów to kilka złotych - 70 zeta za przygotowanie pod Forda dajesz. czy na pewno będzie chodziło - niewiadoma. |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:30
               | wszystko zależy czego oczekujesz, jak wystarczy Ci otwieranie z kluczyka to kup zestaw z aukcji, a jak chcesz mieć z pilota to musisz mieć dodatkowe sterowanie radiowe lub ir |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:35
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | W fabrycznym nie sa uniwersalne setrowniki i to co tu jest w puszcze w oryginale jest w sterowniku  | 	  o to mi właśni chodziło |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:41
               gdybym miał 4-dzwi to może otwieranie z kluczyka by mi wystarczyło..a przy dwóch to jest to bez sensu...równie moge go wogóle nie miec..MUSI BYC ODPALANY Z PILOTA!    wiec znów jestem bogatszy o dodatkową wiedze!musi być alarm..zeby był pilot.wieć teraz odpowiedzcie mi na pytanie czy wybrać coś z alegro czyli uniwersalny pod forda.czy może oryginalny szukać(załóżmy ze alarm już mam) |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:45
               | są też centralne zamki ze sterowaniem z pilota |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  19:57
               | idąc w tym kierunku kupiłbym taką centralke, która umożliwia wykorzystanie dodatkowego wyjścia (także oddzielny przycisk w pilocie) do zrobienia otwierania bagażnika z pilota. |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  20:05
               | Magicar 820 ma takie to wbudowane, a także funkcja domykania szyb no i 2 kable na migacze. |
                              			    Wysłany: 27 Paź 2008,  20:11
               Kolego, cena praktycznie ta sama, a jak podłączyć uniwersalne sterowniki w drzwi od fiesty było tu nie raz    |
		 dida
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Imię: dawid
                              			    Wysłany: 28 Paź 2008,  11:08
               | i to rozwiązanie FREEMANA jest świetne!i z tego co widze tanie..tylko powiedz mi jeszcze czy z siłownikami nie było problemu z dopasowaniem do zamka... |
