[MK3] Fotel :)
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 24 Paź 2008, 22:07   [MK3] Fotel :)
Mam taki problem ze fotel od pasażera sam mi się rozkłada tz regulacja oparcia
Nie wiem popsuła się jakaś blokada czy coś dajcie kilka wskazówek jak to naprawić
ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Paź 2008, 22:35
znajomy ma siedzenia + kanapa do opchnięcia jakbyś chciał
BlackJack
Wysłany: 25 Paź 2008, 21:37
Jak bym chcial to bym napisał Kupie
Co nikt nie wie jak to naprawić ?
B&J
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Paź 2008, 17:56
BlackJack napisał/a:
Nie pamiętam jak to tam wygląda... ale myslę, że nie zaszkodzi zdjąc siedzisko z fotela i zobaczyc, czy tam czegoś nie zdziałasz... Nie ma z tym dużo roboty :)
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
Stoker
Wysłany: 30 Paź 2008, 15:14
Ja z kolei miałem odwrotny problem, tzn. niemogłem go otworzyć. Wykręć fotel, i zacznij go rozkręcać, zacznij od uchwytów zagłówka ( od góry masz takie otworki, wsadź tam najlepiej cieńkiego imbusa albo śrubokręt i podważ takie zatrzaski, wyciągając uważaj aby nic niepołamać) Ramkę od dźwigni trzeba od czepić z zatrzasków od środka, tzn. jak wyjmiesz uchwyty od zagłówków, trzeba lekko odchylić tylną ścianke fotela i śrubokrętem podważyć zatrzaski od ramki od środka. Wtedy będziesz miał już dostęp do linek, chyba że to coś z samym mechanizmem to musisz rozkręcić siedzisko ( od dołu masz dwie plastikowe zakładki, które musisz odkręcić, wtedy możesz wysunąć siedzisko). Będziesz miał wtedy dostęp do mechanizmu. Ja niemogłem złożyć fotela bo się jeden hak zapiekł, musiałem prysnąć WD-40 i stuknąć młotkeim, może u ciebie też jest coś podobnego tylko że w poz. otwartej. Jeśli uważasz że dalej masz zły dostęp, możesz rozkręcić reszte siedziska, śruby masz na wierzchu także niepowinno być z tym problemu.
