| Pytania o hybryde silników 1,4 zetec i 1,7vct Puma |
      | Autor | Wiadomość |
      | olo
 Silnik: 1.4 16V/90KM
 Imię: Olek
               |  Wysłany: 19 Paź 2008,  21:41   Pytania o hybryde silników 1,4 zetec i 1,7vct Puma |
               | Witam Od jakiegos czasu nachodzi mnie pytanie czy da rade zrobic hybrydke z 2 silnikow czyli 1,4 zetec i 1,7 VCt z pumy co ewntualnie dalo by rade zrobic by podrasowac. Czy zmiana glowicy i wtryskiwaczy z 1,4 na 1,7 dala by jakis wzrost mocy czy gra warta swieczki i co ewentualnie by podpasowalo do bloku 1,4 może macie jakies sugestie.
 ps
 do znawcow czy sa jakies roznice konstrukcyjne w silnikach wyciagnietych z samochow z kiera  po prawej stronie??
      | Piesek
      | olo
 Imię: Olek
               |  Wysłany: 19 Paź 2008,  22:02 |
               | Co trzeba by bylo wymienic oprocz silnika oczywiscie  napewno przepływke i co jeszcze. Kolego Piesku Czy dawca moze byc Puma Angol??
      | Piesek
      | Kolin
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  08:09 |
               |  	  | Piesek napisał/a: |  	  | lepiej zrobic calego swapa... szlo by tak zakrecic ze za 3tys z przekladka bys sie zmiescil   |
 Jak dla mnie nie realne.
  	  | olo napisał/a: |  	  | Czy dawca moze byc Puma Angol?? |
 Może być europejczyk jak i angol
				| _________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  19:14 |
               | Kosztorys oraz co trzeba wymienić napisał kiedyś Zoharek w swoim temacie . Znajdź jego temat ( w dziale projekty FKP ) |
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
      | olo
 Imię: Olek
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  21:07 |
               | Zocharek pisal swapa z 1,3 a jak ogladalem zetecka 1,4  i 1,7 konstrukcja wygladala bardzo podobnie. Doczytalem tez ze skrzynia  pasuje. Ciekawe co jeszcze może pasowac bo może wytaczy podienic sam blok silnika kpl z glowica bez wymiany takich pitol jak zbiorniki , servo, pompa, wszytstko to co moglo by obnizyc koszta bo 1,7 można na dzien dziejszy wyrwac mozna golasa z anglielskiej wersji za 1500 zł . Bo nie mam jak zakupic calej Pumy jak zrobil to Kolega Zoharek |  |
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  21:22 |
               | zmienić musisz:
 kompleny silnik z wiązka ektryczna i wszytskimi czujnikami, reszta zostaje, z 1,4. do tego fajna kruciutka skrzynia by była.
 Nie zapomij o róznicach w zawieszeniu, stabilizatory, hamulce itp. to bezpieczeństwo  a o nie zawsze warto dbać!!
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | olo
 Imię: Olek
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  21:37 |
               | No stabilizatory napewno bym wymienil  a hamulce juz zakupilem od Mafiosa  tarcze EBC nawiercane z green stufami klockami i zaciski chyba  od RST mam juz po regeneracji  pewnie podpasuja  no to jeszcze trzeba by bylo sie do kogos usmiechnąc kto by mi to poskladal w szybkim czasie  jak znajde dawce  w dobrym stanie.
 Ps Ewentualny dawca dziwnie tanio
 http://www.allegro.pl/ite...nia_czesci.html
               |  Wysłany: 20 Paź 2008,  22:14 |
               | cena pewnei za goły silnik, jak powiesz ze chcesz wszystko to wyjdzie pewnei koło 2tyś.
 a co do twojego pytania, to kombinują ze swapem osprzetu do silników 1,4/1,6 i po stojeniu czasem to coś daje ale tam idą grube projekty i są szykowane pod klase. Mówie o UK. w PL to jest zupełnie nie opłacalne, taniej i lepiej wychodzi swap silnika.
