		[MK3] RS. kłopoty z mocą na wyższych biegach. |
		 Radkalkin
                  Imię: konrad
                  Wiek: 45  Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  17:49   [MK3] RS. kłopoty z mocą na wyższych biegach.
               nadszedł czas aby zapytać o radę.
otóż z moją  	  | Ad@mus napisał/a: | 	 		  | czarna suka bicz | 	   są kłopoty na które sam nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
zaczęło się od tego, że na zimnym silniku gasła kilka sekund po odpaleniu i przygazowanie nie pomagało, łączyło się to czasem z falującymi obrotami. czasem dostawała czkawki. no i osiągi miała mierne. przeczyściliśmy krokowca oraz przepustnicę, nie pomogło. jako, że pompa paliwa chodziła nad wyraz głośno - została wymieniona, a wraz z nią filtr paliwa [miały prawo się kończyć]. oczywiście nie muszę pisać, że kable oraz świece są nowe i nie oszczędzaliśmy na nich [zresztą jak na większości części].
teraz sytuacja wygląda tak, że już nie gaśnie, obroty nie falują, za to gdy silnik jest chłodny na jedynce potrafi trochę poczkać [na to pomaga sprzęgło i trochę wyższe obroty].
za to pozostał inny problem.
otóż.
o ile na jedynce nieźle się zbiera,
na 2 od 3tys. obrotów wciska w fotel,
a trójka jest tylko trochę słabsza,
to na czwórce męczy się niesłychanie!
przy 6,5 tys obrotów na liczniku jest zaledwie 140-150 km/h i to nie w błyskawicznym tempie.
myślałem, żeby podjechać na hamownię, aby mieć lepszy obraz sytuacji, jak i podpiąć ją pod komputer. mam pewne podejrzenia ale jako totalny laik zaczekam z nimi, aż ktoś mądrzejszy będzie miał pomysł i wypowie się czym uraczyć moją RS.
pozdrawiam!
punky. |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  18:06
               A jak tam przepływomierz??
Ale  w sumie ma to raczej niewielki wpływ na prędkość max.
150km/godz  :yyy:??  No co Ty. W mojej to się drzwi uchylają przy niej same     |
				_________________ Prędkość była dobra   , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  18:42
               pierwsze co to zczytaj kody błędów    |
		 Radkalkin
                  Imię: konrad
               wpisałem "przepływomierz" w szukaj i się trochę zaczytałem.
ogólnie wniosek z tego taki, że objawy podobne do moich.
ale jak sam zauważyłeś pozostał problem mocy przy wyższych prędkościach.
[ Dodano: Pon Paź 20, 2008 19:44 ]
 	  | Laskosz napisał/a: | 	 		  pierwsze co to zczytaj kody błędów    |
jutro zmajstruję sobie czytnik. dzisiaj nie mam składników ;] |
				_________________ PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
