		Swap silnika z 1.3 na 1.6?? |
		 PRUSZEK31 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  11:41   Swap silnika z 1.3 na 1.6??
               | Witam mam fiestę 91rok z silnikiem 1.3 na gaźniku(typ weber).Układ zapłonowy skłąda się z wielocewki zamontowanej na bloku silnika pod kolektorem ssącym oraz jednostki sterującej na ścianie grodziowej.Prostę pytanie czy można założyć do niej silnik od escorta MK3 lub MK4 o poj. 1,6 również na gaźniku(nie chcę na wtrysku).Czy skrzynia biegów będzie pasować?I jak z układem zapłonowym czy zostaje ten sam?Z zawieszeniem silnika dam sobie radę. |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  12:26
               troszke zabawy bedzie pewnei ale da sie to poskąłdac. nawet zapłon powinien sobie poradzic bo w obu silnikach powinno to chodzić na czujniku Halla (cewce, rozdzielaczu itd).
skrzynia da sobie rade. |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:16   z 1,3 na 1,6
               | Nie mam rozdzielacza tylko czujnik który liczy impulsy z koła zamachowego.Czyli wszystko jest przetwarzane przez moduł umieszczony na ścianie grodziwej i do niego jeszcze dochodzi przewód podciśnienia.Wszystko wygląda jakby było na jedno punktcie.Ostatnia wersja gaźników z rozbudowanym systemem zapłonowym. |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:27
                	  | PRUSZEK31 napisał/a: | 	 		  | wygląda jakby było na jedno punktcie. |
no bo tak masz...
 	  | PRUSZEK31 napisał/a: | 	 		  | MK3 lub MK4 o poj. 1,6 również na gaźniku(nie chcę na wtrysku) |
wiąże sie to z wywaleniem obecnego systemu zasilania zmianą baku i włożeniem silnika z gaźnikiem + aparat zapłonowy i to tyle    |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:43
               | ale to w takiej sytuacji nie wiem czy by nie łatwiej było wsadzic 1,6 mono. też z escorta mk4 |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:47
               mk4 nie miało jeszcze mono i nie ma otworu w bloku na halla      hehe co bym wiedział jakby nie to moje mk1
tak wogóle to poza 1.4 to w eśkach bardzo rzadko zdarzały się 1.6 na jednopunkcie |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:50
               | oj zmartwie cie ale był 1,6i na mono w escorcie mk4. ale faktycznei był z czujnikiem Halla w rozdzielaczu wiec trza by przerobić wiazke od ecu. |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:53
                	  | PumaRST napisał/a: | 	 		  | ale faktycznei był z czujnikiem Halla w rozdzielaczu wiec trza by przerobić wiazke od ecu. |
hehe takie to i ja miałem w moim mk1    znaczy na gaźniku i aparacie z 1.6
no ale na mono w mk4 nie wychodziły bo mk4 to do 90 roku |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  18:57
               | ale ja robiłem taki silnik i był na 100% na mono i był to rocznik 89 lub 90. zreszta tak samo jak były w tych 2 latach CVH EFI |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  19:00
               i tu dochodzimy do tego co kto widział a ford i tak se ładował co miał    ja bynajmniej poza gaźnikiem i mfi w mk4 nie widziałem
a tak wogóle to zmiana silnika to nie tuning    |
		 mamuten
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Bartłomiej
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  19:18
               | a czemu niechce wtrysku tylko gażnik |
				_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  19:56   1,3 na 1,6
               | Na początek chcę wymienić silnik i później się bawić w dodawanie mocy.Napewno w mojej fieście jest gaźnik na tyle potrafie rozróżnić gaźnik od monowtrysku.Jest to gaźnik typu TLDM 26/28 jeszcze z ssaniem ręcznym.Na module który jest umieszczony na ścianie grodziowej napisane jest ESC.Interesuje mnie czy skrzynia i  silnik będą do siebie pasować. |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  20:01
                	  | PRUSZEK31 napisał/a: | 	 		  | na ścianie grodziowej napisane jest ESC |
no to śmiało na tym mozesz postawić gaźnikowca z fiesty mk3 1.6    poprostu wtykasz wszystko co masz i masz    a tak poważnie to na tym module dasz rade po zmianie kolektora i wsadzeniu gaźnika opanować każde cvh mono    |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  20:06
               ja do tego całego misz masz dodam że widziałęm ori mk3  90 na gaźniku ( kupiona w polsce w salonie ) zapłon rozwiązany tak jak mówi autor topiku , więc najpierw ustalmy co tam naprawde siedzi .
Ze wsadzaniem tam CVH na gaźniku może byc jeden problem - tego  będzie bardzo trudno znaleźć w jakimś sensownym stanie  .
Chyba najłatwiej , najtaniej i najszybciej będzie znaleźć  całośćz wiążką z ikserki i takowe przeswapować .
Reszta to rzeźba w gównie i gra nei warta świeczki .
Laskosz - Przekładka silnika to część Tuningu Mechanicznego zwana popularnie swapem . Stanowi ona na ogół podstawę do dalszych modyfikacji i jest jedną z najprostrzych metod na uzyskanie  dodatkowych koni mechanicznych ( w skrócie KM ) . Jest ona także pozycją wyjściową do dalszych modyfkacji silnika czyli  uzyskiwania  z neigo ponad fabrycznych  wartości
Użyj opcji szukaj - sporo było o przekładkach oraz o tym jak wpływają na poprawę osiągów samochodu .
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 21:08 ]
podczs pisania mojego posta wyjaśniłą sie sprawa zaslilania . więc ten problem odpada . Reszta jest jak najbardziej aktualna |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 16 Paź 2008,  20:11, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  20:10
                	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: | 	 		  Laskosz - Przekładka silnika to część Tuningu Mechanicznego zwana popularnie swapem . Stanowi ona na ogół podstawę do dalszych modyfikacji i jest jedną z najprostrzych metod na uzyskanie dodatkowych koni mechanicznych ( w skrócie KM ) . Jest ona także pozycją wyjściową do dalszych modyfkacji silnika czyli uzyskiwania z neigo ponad fabrycznych wartości ( tak zwane high performance ) .
sranie w banie, jak myśłisz dlaczego mnie nie ma tutaj? przecież pisałem dla mnie zmiana silnika na większy to tylko zmiana  :1xf: |
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  20:15
               nie ma cie tutaj bo odrzuciłeś zaproszenie  .
Co do  nomenklatury - jeżeli traktujesz " zmianę " ( jak to nazywasz ) silnika wybiórczo jako temat wyjęcia jednego i wsadzenia drugiego bez dostosowania pozostałych podzespołów to chyba jest to koniec tej rozmowy bo faktycznie z tuningiem mechanicznym nie ma to nic wspólnego .
Pozdro . |
ADHD/Adrenaline |
                              			    Wysłany: 16 Paź 2008,  20:19
               dostosowanie kolejnych podzespołów to poprostu reszta takiego przekładania, wiesz że żeby coś zagrało to trzeba to zgrać ze sobą i wywalić te zasrane skrzypce     |
