Tagi tematu: skrzynia biegow, wyciek oleju
18 Maj 2006, 12:45
Przeniesienie napędu : półosie wyciek
Bodo
Wysłany: 22 Gru 2004, 18:23   Przeniesienie napędu : półosie wyciek
Na półosi od strony jest taka karbowana guma zwana coś w stylu "magenta".
U mnie jest chyba pęknięta bo jest zażygana olejem.
Pytania.
Skąd ten olej?? (domyślam się że ze skrzyni)
Jeżeli ze skrzyni to jaki olej mam dolać??. (Żeby nie było kichy)
Czym grozi taka usterka?? (Żeby nie było dużej kichy)
Czy jest naprawialna?? (Jak tak to jaki koszt?)
Jeżeli macie na moje pytania odpowiedzi które nie brzmią optymistycznie to napiszcie ale po świętach, jeżeli takie optymistyczne to piszcie przed świętami.
Z góry dziękuje i życze Wszystkiego Najlepszego.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2011, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
adamuus
Wysłany: 22 Gru 2004, 18:33
zakladam ze ta guma jest przy skrzyni.
nie koniecznie jest peknieta. to ze jest zarzygana olejem nie znaczy ze jest peknieta ale prawdopodobnie masz wyciek ze skrzyni poprzez simering. latwo to sprawdzic zajrzyj pod auto i sprawdz czy na betonie/asfalcie nie ma plamy oleju bezposrednio pod tym miejscem. jesli tak to juz wiesz co ci jest.
jesli to jest to to najlepiej zebys najpierw zrobil cos z simeringiem. nie bede pisal jak to robic poniewaz kilka dni temu juz jeden z klubowiczow poruszal ten temat i mial wyjasnione.
jak juz usuniesz usterke to najlepiej albo zupelnie zmien olej (najlepiej na jakis syntetyk co bys zima nie mial klopotow podczas mrozow z przerzucaniem biegow dopoki olej sie nie rozgrzeje) a jesli nie chcesz zmieniac calosci to najlepiej dokup litr oryginalu i dolej.
ps. jesli bedziesz sciagal poloski zabezpiecz sie w jakis czysty pojemnik poniewaz tamtedy ucieknie ci olej.
Wysłany: 22 Gru 2004, 22:00
a jeśli marzeta tzn jest przerwana guma to koszt części to ok 20-30 zł . Wymiany hm troche roboty jest bo najlepiej jest wywalić półos z auta i zmieniać sobie na zewnątrz . Hm jeśli guma popękała to po jednym sezonie bedziesz miał przgub do wymiany . Dostaje sie woda i piasek i czybko sie kończy taka przygoda . A nowy ok 300 zł .
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : wyciek ze skrzyni
Gość Mechanika 16 22 Gru 2005, 22:40
Bongo
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło
PUCIO Mechanika 2 4 Lis 2005, 16:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : ślizganie sprzęgła
Wchodzi na wysokie
pawlooo Mechanika 11 10 Lis 2005, 17:22
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : zgrzyta wsteczny
Gość Mechanika 18 29 Lip 2010, 22:55
stafcio
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : regulacja sprzęgła
Pietrek Mechanika 7 9 Paź 2004, 23:25
