[MK3] Pulsujące światła i podświetlenie wewnątrz
Wysłany: 11 Paź 2008, 13:06   [MK3] Pulsujące światła i podświetlenie wewnątrz
Ostatnio zrobiło się trochę wilgotno (w Krakowie mgły jak sialala) i chyba to mojemu Fiestolotowi zaszkodziło :sad:
Podczas postoju na biegu jałowym przy włączonych światłach widać jak delikatnie pulsują w rytm pracy silnika, to samo mam z podświetleniem kokpitu i radia. W czasie jazdy jest ok. Co się posypało i co mam z tym zrobić?
www.twojrobot.blogspot.com
Mzzyku
Wysłany: 11 Paź 2008, 17:33
Wydaje mi się ze to regulator napięcia w alternatorze... miałem to samo w Oplu Omedze
www.mondeoklubpolska.pl :bigok:
Wysłany: 11 Paź 2008, 20:14
Regulator, szczotki, w ostateczności alternator.
Wysłany: 12 Paź 2008, 02:07
albo szczotki albo pierścienie wirnika albo wybita dioda w mostku na tzw rozwarcie .
Wysłany: 12 Paź 2008, 08:41
diodalodz, czyli wykluczasz regulator? :fox:
jakie koszty są tych gadżetów o których pisałeś i czy dam radę sam się z tym uporać? (bo o regulator niedawno was tu męczyłem i już wiem co i jak :-P )
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 12 Paź 2008, 09:25
zależy czy chcesz sam z tym robić czy oddać alternator do regeneracji...
jeśli to drugie - koszt nie powinien przekroczyć 100zł
tak się składa, że tam gdzie regenerowali mi rozrusznik robią także z alternatorami :)
jeśli będziesz w Kraku możesz tam zaglądnąć :)
Wysłany: 12 Paź 2008, 11:00
tadzias, a gdzie robiłeś? przypadkiem nie w Bendix'ie na Piaseckiego?
Wysłany: 12 Paź 2008, 11:40
mostek wymienisz sam , natomiast pierścienie to problem bo trzeba mieć prase .
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 12:41 ]
wykręć regulator razem ze szczotkami i zobacz czy w rowkach pierścień nie przetarł się nigdzie do czarnego plastiku .
Wysłany: 12 Paź 2008, 15:58
ok, popatrzę na tygodniu jak znajdę chwilę. dzisiaj przy okazji przejażdżki zajrzałem pod maskę i zdaje mi się że od czasu założenia (też Was o to męczyłem, przy okazji regulatora :-P ) pasek się trochę obluzował, pomiędzy altkiem a wałem aż lata - może jakby go delikatnie podciągnąć to sprawa by się rozwiązała? bo dziwi mnie że to się zaczęło tak nagle kiedy na zewnątrz zrobiło się wilgotno i chłodno... :fox:
M@peT
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Krystian
Wysłany: 12 Paź 2008, 16:21
Zostaje Ci HUTA
NAJŁADNIEJSZA FIESTA W KRAKOWIE??
Wysłany: 15 Paź 2008, 08:26
Zawsze możesz pasek podciągnąć, pamiętaj że wtedy łożyska dostają po zadzie, zwłaszcza w pompie wody.
