[Ogólny] Wymiana filtra paliwa w aucie z LPG |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 7 Paź 2008, 17:16 [Ogólny] Wymiana filtra paliwa w aucie z LPG
| Czy jezdzac caly czas na gazie powinno sie wymienic filtr paliwa czy nie trzeba tego robic?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 19:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Paź 2008, 18:09
| Wypadało By co jakiś czas się jednak na benie przekręcić,,, masz silnik wtryskowy więc zapewne z benzyny odpala (powinien) i co jakiś czas (rzadziej) należało by filter paliwa wymienić. |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Paź 2008, 19:21
Wysłany: 8 Paź 2008, 01:21
| jeśli pompa pracuje non stop to trzeba . |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Gru 2008, 17:10
| Z perspektywy czasu powiem, ze trzeba poniewaz kiedys gdy odpalalem fiestunie to silnik wchodzil na obroty i gasl (bylo to raczej sporadycznie). Po takiej sytuacji za drugim razem zawsze odpalal. Teraz po zmianie filtra tego problemu nie ma. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 27 Gru 2008, 22:23
| Kolego zrób sobie dodatkowy wyłącznik pompy paliwa.. i bedziesz miał problem z głowy. Ja tam mam w swojej smerfecie i jest to bardzo fajna sprawa... |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 3 Sty 2009, 12:54
konrad-lubin, nie wiem czy jest to takie dobre rozwiazanie. Znajomy miał Lanosa w wersji gazowej i miał wyłącznik pompy....korzystał z niego podczas jazdy na gazie i po pewnym czasie wtryski szlag trafił. Podobno benzyna służy także do chłodzenia.Podobno.
Ale decyzja należy do montującego
Pozdrawiam |
Wysłany: 4 Sty 2009, 03:25
| do monowtrysku można spokojnie zrobić wyłącznik pompy , bo wtrysk jest chłodzony przelatującym powietrzem . Co do pełnego wtrysku zdania są podzielone choć mi raczej się wydaje że to spustoszenie we wtryskach wielopunktowych to raczej robota wilgoci z paliwa i częściowe opróżnianie się (samoczynne) listwy . Ale jeśli auto odpala codziennie z beny i pompa wyłącza się po przełączeniu na gaz (automatycznie) to raczej jej nic nie będzie o ile będziemy dbali o to by w paliwie nie kondensowała się wilgoć - czyli raz na 2 tyg jeździmy na paliwie i dolewamy świeżego do baku . |
toomekono [Usunięty]
Wysłany: 1 Lut 2009, 13:04
też miałem ze autko gasło tuz po odpaleniu, albo w czasie jazdy na benzie odczuwałem momentami efekt "braku paliwa" (duszenie sie autka, szczególnie zauważalne podczas przyspieszania) mimo ze bak był pełny, po wymianie filtra jak ręką odjął |
