Awaria, proszę o adres zakładu
maciek1024
Wysłany: 1 Paź 2008, 12:48   Awaria, proszę o adres zakładu
Poszedł pasek rozrządu w Fordzie Fiesta 1.8d 97r.
cos stukało w silniku (bardzo) przez ok. 2 km. potem auto stanęło i tyle co zdiagnozowałem to pęknięty pasek rozrządu,
co mogło stać się w silniku, ile może wynieść kompleksowa naprawa.... czy może lepiej kupić silnik ?
proszę o namiary na tani zakład w Krakowie (może być kilka propozycji)
ps. wyprzedzając dyskusję... autem jechała żona i nie zatrzymała się w porę ;-)
Miły
Wysłany: 1 Paź 2008, 12:51
no więc tak... miałem niedawno dokładnie to samo... nie podam ci adresu zakładu ale powiem co było... rozbrałem głowicę i wyglądało wszystko ok. wymieniłem uszczelniacze kół zębatych (olej na pasek się dostawał i dlatego pękł), założyłem pasek i cóż... próba... odpalił... jednak coś tam w silniku "cyka" i nie mam pojęcia ani mechanik co to może być... auto nie straciło na "mocy" nadal jeździ jak jeździło... więc jak masz szczęście to będzie tak jak u mnie - jeśli nie - skutków może być tysiące z wymianą silnika włącznie gdyż nie opłaci się go naprawiać...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Paź 2008, 15:13
Miły napisał/a:
:yyy: Brak mi slow...
maciek1024
Wiesz ze dobry kpl. rozrzad do 1.8D to 600zl tj. 2 paski, rolka prowadzaca, 2 napinacze, no i do tego mozna dodac pompe wody jak ma luzy poosiowe czyli kolejne 200zl, + uszczelka pod glowice, bo nalezy zdjac ja za kazdym razem jak cos takiego sie stanie i w najlepszym przypadku skonczy sie na wymianie 2 prowadnic i 2 zaworow (przyklad z fiesty 1.8D ktora zgasla na wolnych obrotach) a w najgorszyn przypadku konczy sie na wymianie silnika.
Przyklad rozrzadu, w MK4 bedzia inne napinacze :)
A to przyklad co dzieje sie w 1.8D z rozrzadem jak strzeli podczas jazdy, a steple od zaworow sa na wszystkich garach :) = wymiana silnika.
borgolot
Wysłany: 1 Paź 2008, 16:16
Chyba lepiej kupić silnik.
Sprawdź tu ile będzie kosztować ew. robota. Za kompletną wymianę hamulców wzięli 680 PLN z częsciami. Taniej nie znalazłem w Nowej Hucie (dalej nie szukałem)
adres wysyłąm na PW
Miły
Wysłany: 1 Paź 2008, 23:04
ja za wymiane uszczelniaczy, rozrządu i przeglądu dokładnego przez mechanika dałem 500 zł więc nie jest źle...
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Awaria kierunkowskazów
adam199018 Mechanika ogólna 2 30 Wrz 2015, 18:55
Brak nowych postów Awaria ogrzewania
Uszkodzony nastawnik mieszacza i kierunku nadmuchu. Kod błędu B1086
wacoj Mechanika ogólna 0 21 Paź 2018, 20:12
wacoj
Brak nowych postów [MK4] Awaria centralnego??
skin13 Elektryka 5 2 Lis 2008, 11:26
Brak nowych postów [MK6] awaria prędkościomierza
kafo21 Elektryka 3 25 Sty 2011, 22:05
Neo178
