od nowa duzyproblem ze skrzynia
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Wrz 2008, 23:30   od nowa duzyproblem ze skrzynia
wysypala mi sie skrzynia, kupilem nowa-uzywana, w starej wszystko juz prawie wyszlo bo
iem. sprzedawca nowej zarzekal sie ze pochodzi ona z 1.8 130 faktycznie mial takie auto, silnik do sprzedania, ale po 1 jezdzie zauwazylem ze jest troche krotsza,dwojka do 80...kilku nie wkrecalem jej do konca,ale krotsza. w czym rzecz, po pirewsze wylalo sie prawie litr o
eju po 20 km, przyczyna uszczelka na przegubie, po 2 i gorsze po kilku kilometrach po wyjezdzie od mechanika zaczelo byc slychac terkotanie,teraz juz na kazdym biegu, po wcisnieciu lekko sprzegla dodaniu gazu (mechani
twierdzi ze jezli skrzynia jest z innego modelu to frez na czyms tam atakujacym jest rzadszy i przrz to sie slizga), w czasie jazdy nie ma tego, ale biegi nie wchodza,trojki prawie wogole nie moge wbic po 5 nie moge znalezc luzu,kazdy bieg jak jest wrzucony to juz jedzie normalnie bez zadnych odglosow,tak samo kazdy moge wrzucic w miejscu czasami z niewielkim problemem. czyja wina,mechanika czy skrzyni. co robic?auto stoi u tego samego mech ma ustawiac biegi,sprawdzic czy skrecone wszystko jak nalezy, nie chce mu sie juz sprawdzac lozysk:P aha i jest jescze jakies uderzenie przy hamowaniu na biegu i przy ruszaniu, wczesniej tego nie bylo,tak jakby skrzynia sie przesuwala...???
Ostatnio zmieniony przez Kleru 30 Wrz 2008, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Wrz 2008, 23:50
Sprawdzałeś luzy na łozyskach na wałku sprzęgłowym przed wstawieniem skrzyni ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Wrz 2008, 23:57
ja nic nie sprawdzalem, bo jak po moim tekscie widac jestem zielony ozor ,ale mechanik twierdzi ze sprawdzal i na sprzegle i w skrzyni, teraz juz prawdopodobnie nie powie mi tez inaczej chyba ze znowu mu zaplace za zdjecie skrzyni, rzecz w tym czy z takim czyms mozna jezdzic,tzn jak biegi beda wchodzily i olej nie bedzie sie lal,czy to wina skrzyni, poprzednia jak zaczynala sie sypac to wydawala podobne dzwieki.
Wysłany: 30 Wrz 2008, 01:17
a na postoju możesz wrzucić każdy bieg bez problemu ??
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Wrz 2008, 01:27
na postoju wchodza,czasami nawet plynnie,ale czasami sie blokuje i trzeba poszukac, w czasie jazdy inaczej sie blokuje...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 30 Wrz 2008, 05:51
Wina skrzyni - nie chce cie załamywać ale prawdopodobnie kupiłeś złom na wykończeniu.
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Wrz 2008, 11:10
okazalo sie ze olej wali ze skrzyni przez uszczelke w obudowie:)jest super, auto stoi, 2 wysypane skrzynie=850 zl, moja milosc do fiesty...bezcenne
End Of Topic
King of Bednary 2011
Wysłany: 30 Wrz 2008, 13:11
na moje zle ustawiony wybierak skrzyni dlatego trzeba szuykac biegow!
AUTO LAWETA 24H
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Wrz 2008, 13:22
no tak z wybierakiem mechanik ma sie pobawic,ale co z tym terkotaniem, czy bawic sie jeszcze w rozbieranie tej skrzyni ustawianie jej wymienianie uszczelek, wezcie pod uwage ze zaplace znowu 300 za to plus materialy, czy lepiej kupic inna, znalazlem skrzynie ze 110 konnej xrki blisko mnie, sprzedajacy twierdzi ze jest dobra, czy mial ktos moze doswiadzczenia z takim polaczeniem silnik 1.8 130+ skrzynia z 1.6 110? co radzicie, naprawiac ta co jest czy kupowac nastepna?
Wysłany: 30 Wrz 2008, 20:16
z tego co wiem to lipa bo jedno to CVH a drugie to zetec i ma w innych miejscach rozrusznik mam racje ?? Co do naprawiania to powiedz czy jak wrzucasz wsteczny to zgrzyta ?? bo skrzynia może jest ok a problem jest w samym sprzęgle i wałku sprzęgłowym .
Wysłany: 1 Paź 2008, 09:54
Dioda mylisz sie ;) skrzynia bedize pasowac! bo we fiestach nie bylo z tyłu rozrusznika ;)
swoja droga to kupie włąsnie taka skryznie ;)
AUTO LAWETA 24H
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Paź 2008, 10:40
wsteczny wchodzi, nie zgrzyta, sprzeglo ma 3mie
siace, teraz sprawdzone dobre, a o tym ze przyczyna tego terkotania moze byc za rzadki frez na walku mowil mechanik,ale z drugiej strony to podobno wtedy nie da sie tego zlozyc. a czy da sie zamienic sam walek? jak narazie kupie skrzynie od 1.6 110
Wysłany: 1 Paź 2008, 10:50
z tym walkiem to se chyab wymyslil
AUTO LAWETA 24H
Minigrat559
Brak nowych postów Nowa skrzynia, inne oznaczenia. Bedzie pasowało?
Escort
piromanw Mechanika 6 10 Cze 2008, 02:16
Danio
Brak nowych postów [Ogólny] Skrzynia 1.1 mk3 vs. Skrzynia 1.25 zetec-se mk4
versus Tuning mechaniczny 2 6 Mar 2013, 15:57
versus
Brak nowych postów [MK7] Nowa Fiesta ;)
hofi7 Nasze auta 39 1 Paź 2010, 21:54
megan
Brak nowych postów NOWA HUTA KRAKOW
yoyo72 Hyde-Park 4 3 Mar 2016, 12:23
brodaty33
